Текущие параметры слоя можно сохранить в формате конфигурации, которую впоследствии можно восстановить или импортировать в другие чертежи. Конфигурация слоев выполняет роль моментального снимка существующих слоев и их параметров.
В данном примере все слои, за исключением слоев стен и дверей, были отключены, а цвет слоя двери изменен. С помощью конфигурации слоев можно сохранять наборы параметров слоев и легко переключаться между ними.
Путем восстановления конфигурации слоев можно восстановить все параметры слоя или указать отдельные параметры слоя, которые нужно восстановить. Например, можно сохранять только признак замороженности слоев в чертеже, игнорируя все остальные параметры, сохраненные в конфигурации слоев. Если видовой экран листа активен при восстановлении конфигурации слоев, то к нему будут применены любые переопределения видового экрана.
Созданную конфигурацию слоев можно изменить.
Для создания, переименования, удаления и восстановления конфигурации слоев можно использовать Диспетчер конфигурации слоев.
Конфигурации слоев можно импортировать в чертеж непосредственно из другого чертежа (DWG), шаблона чертежа (DWT) или файла стандартов (DWS). Чтобы отправить другому пользователю конфигурацию слоев, можно экспортировать конфигурацию слоев в файл конфигурации слоев (LAS). После этого конфигурации слоев можно импортировать в чертеж из файла LAS.
Конфигурации слоев, созданные с помощью утилиты LMAN Express Tool, импортировать нельзя. Однако при первом открытии Диспетчера конфигураций слоев в чертеже, содержащем конфигурации слоев LMAN, эти конфигурации автоматически преобразуются в конфигурации слоев AutoCAD. После преобразования конфигурации слоев можно импортировать в другой чертеж.
