Диалоговое окно "Настройка фонового изображения"
Управление опциями для фонового изображения, применяемыми к именованному виду в пространстве модели.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Позиция изображения
Определяется часть изображения, входящая в именованный вид.
  • Центр. Изображение центрируется без изменения его формата или масштаба.
  • Растяжение. Изображение центрируется и растягивается (масштабируется) вдоль оси X и оси Y, пока не займет вид целиком. Если предполагается печатать фоновое изображение, следует задать позицию изображения как "Растяжение".
  • Фрагмент.Изображение располагается в верхнем левом углу экранного вида и копируется столько раз, сколько требуется для заполнения пространства в соответствующем видовом экране. Формат и масштаб изображения не изменяются.
Со смещением
Задается управление смещением изображения (недоступно, если для расположения изображения выбрана опция "Растяжение").
Смещение может выражаться значениями от -2000 до +2000 по любой из осей X и Y.
Масштаб
Задается масштаб изображения (недоступен, если для расположения изображения выбрана опция "Растяжение").
Масштаб может выражаться значениями от 0,1 до 10 по любой из осей X и Y.
Регулятор позиции по вертикали
Если выбран параметр "Смещение", осуществляется смещение изображения по вертикали (смещение по оси Y). Если выбрана опция "Масштаб", корректируется масштаб изображения по оси Y.
Регулятор позиции по горизонтали
Если выбран параметр "Смещение", осуществляется смещение изображения по горизонтали (смещение по оси X). Если выбрана опция "Масштаб", корректируется масштаб изображения по оси X.
Сброс
Для параметров "Смещение" или "Масштаб" восстанавливаются их значения по умолчанию.
Сохранять пропорции при масштабировании
Устанавливается взаимная зависимость значений по осям X и Y.
Если выбирается "Мозаика" и пользователь изменяет смещение таким образом, что растровый прямоугольник оказывается за пределами проекционного прямоугольника, растр не центрируется внутри области рисования при отображении вида. (Смещение в этом случае расценивается как относительное, а не абсолютное.) Если растр отображается за пределами проекционного прямоугольника, он не отображается в виде.
