Функции управления средой позволяют настроить освещение на основе изображения (IBL), экспозицию и фоновое изображение.
Визуализированное изображение можно улучшить с помощью эффектов среды, например освещения на основе изображения, или добавления в сцену изображения с растровым форматом в качестве фона.
Освещение на основе изображения (IBL) влияет на то, как освещение и тени обрабатываются модулем визуализации. Яркость и контрастность окончательной визуализации определяется модулем в соответствии с выбранным изображением. При необходимости карту изображения, используемую для освещения на основе изображения, можно применить к фону сцены в ходе визуализации.
На палитре "Визуализация среды и экспозиция" можно настроить параметры освещения на основе изображения, такие как карта изображения, поворот и отображение фона.
Параметры экспозиции и баланса белого используются для управления яркостью и цветом освещения при выполнении окончательной визуализации.
Экспозиция позволяет увеличить или уменьшить яркость визуализируемого изображения.
Баланс белого позволяет сделать освещение визуализируемого изображения более теплым или холодным. Освещение с более низкой цветовой температурой выглядит синеватым, а освещение с более высокой цветовой температурой придает изображению красноватый или оранжевый оттенок.
На палитре "Визуализация среды и экспозиция" можно настроить параметры экспозиции и баланса белого, используемые в ходе визуализации.
Фон фактически является задником модели. В качестве фона может использоваться сплошная одноцветная заливка, разноцветный градиент, растровое изображение, смоделированное солнце и небо или карта освещения на основе изображения.
Фон лучше всего применять при визуализации статических изображений либо анимации с неизменяемым видом или неподвижной камерой. После настройки фон сопоставляется с именованным видом или камерой и сохраняется вместе с чертежом.
Все типы фона, за исключением карты освещения на основе изображения, можно задать в Диспетчере видов. Задать карту освещения на основе изображения в качестве фона можно на палитре "Визуализация среды и экспозиция". Кроме того, на этой палитре можно назначить один из оставшихся типов фона видовому экрану.
