МВЫНОСКА (команда)
Создание объекта-мультивыноски.
найти
Как правило, в состав объекта мультивыноски входит стрелка, горизонтальная полка, линия выноски (прямая или криволинейная) и многострочный текстовый объект (или блок).
Создание мультивыноски можно начать со стрелки, с полки выноски или с содержимого. При наличии ранее заданного стиля мультивыноски можно создать мультивыноску на основе этого стиля.
Отображаются следующие запросы.
Местоположение стрелки выноски/вначале
Задание местоположения стрелки объекта-мультивыноски.
Местоположение полки выноски/вначале
Определяет местоположение полки выноски для объекта-мультивыноски.
Вначале содержимое
Задание местоположения текста или блока, связанного с объектом-мультивыноской.
Выбор точки
Определяет местоположение текстового поля для метки текста, связанного с объектом-мультивыноской. По завершении ввода текста нажмите "ESC" или щелкните за пределами текстового поля.
Опции
Параметры размещения объекта-мультивыноски.
Тип выноски
Задание типа обработки линии выноски.
  • Прямая. Создание прямой линии мультивыноски.
  • Сплайн. Создание сплайновой линии мультивыноски.
  • Нет. Создание мультивыноски без линии выноски.
Полка выноски
Определение необходимости добавления отрезка горизонтальной полки. Если ввести значение "Да", отобразится запрос на задание длины линии полки.
Тип содержимого
Тип содержимого, который будет использоваться для мультивыноски.
  • Блок.Задается блок на чертеже для связи с новой мультивыноской.
  • Мтекст.Признак вставки многострочного текста вместе с мультивыноской.
  • Нет. Указание того, что содержимое не отображается в конце линии выноски.
Максимум
Задание максимального количества точек (или сегментов) для новой линии выноски.
Первый угол
Ограничение на величину угла для первой точки на новой линии выноски.
Второй угол
Ограничение на величину второго угла на новой линии выноски.
Параметры выхода
Выход из ветки "Параметры" команды МВЫНОСКА.
