Установка географического местоположения из файла GIS
Можно вставить данные о географическом местоположении в файл чертежа путем импорта координат маркера положения из файла *.kmz или *.kml.
Выберите вкладку "Вставка"панель "Местоположение"раскрывающий список "Задать местоположение"Из файла. найти
В диалоговом окне "Задать местоположение из файла" выберите файл для импорта данных о местоположении.
Нажмите "Открыть".
Открывается диалоговое окно "Географическое положение". В полях "Широта" и "Долгота" указаны извлеченные данные местоположения. Если файл содержит несколько маркеров положения, то извлекается только первый.
Прим.: Если отображается диалоговое окно задач "Геопозиционирование — картографические данные в Интернете", закройте его, нажав любую кнопку.
Нажмите "Далее".
В списке "Система координат ГИС" выберите систему координат.
Совет: Наиболее эффективной будет система координат с базой отсчета, ближайшей к местоположению маркера. По умолчанию это первая система координат в списке.
Нажмите кнопку "Продолжить".
В области чертежа щелкните точку, соответствующую заданному местоположению.
При отображении запроса командной строки строке задайте угол между осью X и направлением на север.
