Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов.
| Тип: | Битовый код |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | 5 |
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0 |
Отключение автоматического выделения окна и пересечения. |
1 |
Запуск выделения окна или пересечения, если курсор при щелчке не установлен непосредственно на объекте. |
2 |
Запуск выделения окна или пересечения даже в том случае, когда курсор установлен непосредственно на объекте. Этот параметр применим только при выделении объектов перед запуском команды щелчком, перетаскиванием или выпуском. |
4 |
Запуск инструмента выбора "Лассо" (выбор объектов внутри лассо или объектов внутри лассо и пересекаемых им), если курсор при щелчке и перетаскивании не наведен непосредственно на объект. Если активна функция "Линия", при щелчке и перетаскивании начинается произвольный выбор с помощью линии. |
