Создает сечение для 3D модели, созданной в AutoCAD или Autodesk Inventor.
найти
Если подразумеваемые зависимости включены, линия сечения ограничена геометрией родительского вида, основанной на точках привязки объекта. Если подразумеваемые зависимости отключены, линия сечения не ограничена геометрией родительского вида. Однако после создания сечения можно добавить зависимости вручную.
После задания линии сечения изображение сечения прикрепляется к курсору вместе с буквенно-цифровым идентификатором метки сечения. По умолчанию образец сечения выравнивается либо по первому, либо по последнему сегменту линии сечения в зависимости от положения курсора относительно родительского вида и линии сечения.
Отображается линия индикации выравнивания, проходящая от центра родительского вида и перпендикулярная линии сечения. Нажмите клавишу SHIFT для разрыва выравнивания.
Программа всегда определяет следующую свободную метку сечения. Метки I, O, Q, S, X и Z по умолчанию исключены, но их можно переопределить вручную. Исключаемые буквы можно задать в диалоговом окне диспетчера стилей сечения.
Отображаются следующие запросы.
Выберите родительский вид
Задание вида для элемента сечения.
Начальная точка
Задание начальной точки для линии сечения.
Следующая точка
Задание следующей точки линии сечения.
Тип
Тип сечения. Параметры, которые можно просмотреть, зависят от выбранного типа.
Полное
Использование полного представления для сечения.
Начальная точка. Задание первой точки линии сечения.
Конечная точка Задание второй точки линии сечения.
Отменить. Удаление выбранной конечной точки.
Расположение. Задание размещения сечения.
Половина
Задание половины вида, используемой для сечения. После указания конечной точки линии сечения изображение сечения прикрепляется к курсору вместе с буквенно-цифровым идентификатором метки сечения.
Следующая точка. Задание следующей точки линии сечения.
Отменить. Удаление последней выбранной точки.
Конечная точка. Задание конечной точки линии сечения.
Со смещением
Указание того, что смещение, заданное сечением, используется для разрезания модели. Предлагается ввести следующую точку, пока не будет нажата кнопка "Готово". После нажатия кнопки "Готово" образец сечения прикрепляется к курсору вместе с буквенно-цифровым идентификатором метки сечения.
Готово. Задание конечной точки линии сечения.
Параллельный
Определение того, что сечение всегда выравнивается перпендикулярно первой или последней линии сечения. После первой точки появляется запрос на ввод следующей точки до тех пор, пока не будет выбрано "Готово". После нажатия кнопки "Готово" образец сечения прикрепляется к курсору вместе с буквенно-цифровым идентификатором метки сечения.
Объект
Задание существующей геометрии в виде, который будет использоваться в качестве линии сечения. После выбора существующей геометрии и создания сечения выбранная геометрия удаляется. Линия сечения, созданная на основе геометрии, связана с родительским видом, но не ограничена геометрией вида.
Выберите объекты. Определение геометрии, используемой в качестве линии сечения.
Готово. Определение конечной точки линии сечения.
Выход
Возврат к предыдущему запросу без выбора типа сечения.
Представление
Эта панель появляется только при создании сечения с применением модели Inventor. При создании сечений можно редактировать только значения для именованного вида.
Скрытые линии
Определение параметров отображения для сечения.
Видимые линии
Отображение сечения в каркасном режиме; показываются только видимые линии.
Видимые и скрытые линии
Отображение сечения в каркасном режиме; показываются как видимые, так и скрытые линии.
Тонированный с видимыми линиями
Отображение сечения в виде тонированных объектов; показываются только видимые линии.
Тонированный с видимыми и скрытыми линиями
Отображение сечения в виде тонированных объектов; показываются как видимые, так и скрытые линии.
Из родительского элемента
Отображение сечения с свойством, унаследованным от родительского базового или проецируемого вида.
Масштаб
Задание масштаба сечения. По умолчанию наследуется масштаб родительского вида.
Введите масштаб.
Укажите масштаб сечения.
Используется тот же масштаб, что и для родительского вида. Это стандартное поведение.
Видимость
Определите параметры видимости сечения. Параметры видимости объекта зависят от модели, и некоторые параметры могут быть недоступны в выбранной модели.
Ребра пересечения
Включение и отключение видимости ребер пересечения. Ребра пересечения появляются при пересечении одного или нескольких тел друг с другом. Если видимость ребер пересечения включена, в месте схождения тел отображается отрезок.
Линии перехода
Включение и отключение видимости линий перехода. Касательные ребра отмечают переход между плоской поверхностью и скругленной кромкой и чаще всего называются сопрягаемыми кромками.
Линии перехода укорочены. Укорачивается длина линий перехода, чтобы отличать их от видимых ребер. Этот параметр доступен, только если выбран параметр «Линии перехода».
Границы сгиба
Включение или отключение видимости линий границ сгиба листового металла. Линии границ сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которого выполняется сгиб в виде плоского компонента из листового металла.
Этот параметр доступен только в том случае, если соответствующая модель имеет вид плоского компонента из листового металла, определенного в ней.
Элементы резьбы
Включение и отключение видимости линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
Представление сборки
Включение и отключение видимости представлений сборки. Представления сборки являются линиями в разнесенном виде (в файле схем), указывающими направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Аннотации
Идентификатор
Задание метки для линии сечения и итогового сечения.
Программа всегда определяет из чертежа следующую свободную метку сечения. Метки I, O, Q, S, X и Z по умолчанию исключены, но их можно переопределить вручную. Исключаемые буквы можно задать в диалоговом окне диспетчера стилей сечения.
Тег
Задание отображения текста метки сечения.
Штриховка
Задание отображения штриховки в сечении.
Выход
Переход к предыдущему запросу или завершение команды в зависимости от того, где в цикле команды находится параметр.
