Диалоговое окно "Адаптация правой кнопки мыши "
Управление событиями, происходящими при щелчке правой кнопки мыши: вызов контекстного меню или имитация нажатия ENTER.
Способы доступа
Диалоговое окно "Параметры", вкладка "Пользовательские"
Это диалоговое окно можно использовать для задания имитации нажатия клавиши ENTER, когда команда активна, при нажатии правой кнопки мыши (при этом контекстные меню для удобства может потребоваться отключить). Для управления вызовом контекстных меню используется также системная переменная SHORTCUTMENU.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Учитывать длительность нажатия
Управление событиями, происходящими при щелчке правой кнопкой мыши. Кратковременное нажатие правой кнопки мыши эквивалентно нажатию клавиши ENTER. Более продолжительное нажатие кнопки вызывает контекстное меню. Имеется возможность задания продолжительности долгого нажатия в миллисекундах.
Обычный режим
Здесь можно задать событие, происходящее по щелчку правой кнопки мыши в области рисования в обычном режиме, когда нет выбранных объектов и выполняющихся команд.
Повтор последней команды
Отключение стандартного контекстного меню. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования при отсутствии выбранных объектов и выполняющихся команд имитирует нажатие клавиши ENTER, т. е. служит для повторного выполнения последней команды.
Контекстное меню
Включение стандартного контекстного меню.
Режим редактирования
Здесь можно задать событие, происходящее по щелчку правой кнопки мыши в области рисования в режиме редактирования, т.е. если выбраны один или несколько объектов, но нет выполняющихся команд.
Отключение контекстного меню редактирования. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования, если выбран один или несколько объектов, при отсутствии выполняющихся команд имитирует нажатие клавиши ENTER, т. е. служит для повторного выполнения последней команды.
Контекстное меню
Включение контекстного меню редактирования.
Командный режим
Здесь можно задать событие, происходящее по щелчку правой кнопки мыши в области рисования в командном режиме, т.е. в ходе выполнения какой-либо команды.
Введите
Отключение контекстного меню команд. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования в ходе выполнения команды имитирует нажатие клавиши ENTER.
Контекстное меню: Всегда доступно
Включение контекстного меню команд.
Контекстное меню: Доступно, если команда имеет параметры
Активизация контекстного меню "Команда" только в том случае, если в командной строке имеются доступные параметры. Если в командной строке отсутствуют параметры, нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши Enter.
