Файл DWF, DWFx, DGN или PDF можно вставить в файл чертежа в качестве подложки.
 Создание ссылок на файлы подложек и их размещение в файлах чертежа выполняется так же, как и при работе с файлами растровых изображений. Эти файлы фактически не являются частью файла чертежа. Как и с файлами растровых изображений, связь между подложкой и файлом чертежа устанавливается посредством имени маршрута, которое можно изменить или удалить в любое время. Однако невозможно внедрить подложку в чертеж и внести изменения в содержимое подложки.
После присоединения подложки ее можно использовать в чертеже без существенного увеличения размера файла чертежа.
Прим.:  Хотя файлы подложки воспроизводят исходные чертежи, они не так точны, как файлы чертежей и допускают незначительные отклонения от точного воспроизведения.
Особенности
- Файлы PDF, в которых содержится более одной страницы, присоединяются по одной странице; файлы DWF присоединяются по одному листу; файлы DGN присоединяются по одной модели.
- Имеется возможность непосредственного перетаскивания подложек в текущий чертеж.
- Подложку можно вставлять несколько раз, манипулируя ею, как блоком. Каждая подложка имеет собственную границу подрезки и собственные значения контрастности, степени слияния с фоном и наличия цвета.
-  Если файл подложки содержит слои, то после вставки файла подложки можно управлять отображением этих слоев.
- Подложки могут содержаться во внешних ссылках, присоединенных к чертежу.
- Просмотр подложек DWF и PDF возможен только в визуальном стиле "2D-каркас". Подложки DGN можно просматривать в любом визуальном стиле.
-  Гипертекстовые ссылки, имеющиеся в файлах PDF, преобразуются в текст.
Совет: Можно копировать выбранные объекты из файла DGN подложки в текущий чертеж с помощью команды КОПИРОВАТЬВЛОЖ.
Файлы подложек с защитой паролем
Файл, присоединяемый к чертежу в качестве подложки, может быть защищен паролем. Пароли файлов DWF, DWFx и PDF вводятся с учетом регистра.
- Пока не будет введен верный пароль, файл подложки присоединен не будет.
- При каждом открытии чертежа будет появляться запрос на ввод пароля файла подложки.
-  Если чертеж содержит несколько защищенных паролем подложек, будет запрашиваться несколько паролей.
Прим.: Возможность добавлять пароли для файлов AutoCAD была удалена, поскольку эта функция не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы.
