Полярное отслеживание ограничивает перемещение курсора направлением под заданным углом. Полярная привязка задает шаг перемещения курсора в заданном направлении.
При создании и изменении объектов можно использовать полярное отслеживание для отображения временных траекторий выравнивания под заданными полярными углами. На 3D видах полярное отслеживание дополнительно обеспечивает траекторию выравнивания в направлениях вверх и вниз. В этом случае в подсказке отображается для угла значение +Z или -Z.
Полярные углы указываются относительно ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК) и параметра условного обозначения базового угла на чертеже, который задается в диалоговом окне "Единицы чертежа".
Для привязки к заданным интервалам вдоль траектории выравнивания можно воспользоваться траекторией полярного выравнивания (PolarSnap™). На следующей иллюстрации приводится пример последовательного построения двух отрезков длиной по 2 единицы каждый: сначала строится горизонтальный отрезок от точки 1 к точке 2, а затем под углом 45 градусов строится второй отрезок к точке 3. Если, например, шаг углов полярного отслеживания равен 45 градусам, линии отслеживания и всплывающие подсказки отображаются под углами, кратными 45 градусам. Текущая линия полярного отслеживания (а также всплывающая подсказка) исчезает, если она оказывается вне прицела курсора.
Линия полярного отслеживания и всплывающая подсказка появляются, если прямая, мысленно проведенная через предыдущую указанную точку и курсор, проходит под углом, близким к одному из указанных полярных углов отслеживания. По умолчанию шаг полярных углов равен 90 градусам. Линию полярного отслеживания и информацию, содержащуюся во всплывающей подсказке, можно использовать при построении объектов. Для нахождения точки пересечения линии полярного отслеживания с другими объектами удобно пользоваться режимами объектной привязки "Пересечение" и "Кажущееся пересечение".
Полярное отслеживание может осуществляться под углами, кратными следующим стандартным значениям: 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 и 5 градусов. Кроме того, пользователь может определить другие значения углов. На следующей иллюстрации показаны некоторые из возможных линий полярного отслеживания при значении углового интервала 30 градусов.
Ориентация угла в 0 градусов зависит от угла, заданного в диалоговом окне "Единицы чертежа". Направление отсчета угла привязки (по часовой стрелке или против) также задается при настройке единиц измерения чертежа.
Полярная привязка ограничивает шаг перемещения курсора в направлении угла полярного отслеживания. Например, при задании шага, равного 4 единицам, курсор будет позиционироваться в заданном направлении на расстояниях 0, 4, 8, 12, 16 единиц и т. д. При перемещении курсора появляются всплывающие подсказки для ближайшей точки полярной привязки. Для возможности точного указания точек в заданном направлении и на заданном расстоянии следует включить как режим полярного отслеживания, так и режим полярной привязки.
