Можно выбрать и изменить вершины 3D объекта.
клин с двумя перенесенными вершинами
Изменить форму 3D тела или поверхности можно путем изменения одной или нескольких вершин. Используйте ручки и гизмо или выполните команды 3DПЕРЕНЕСТИ, 3DПОВЕРНУТЬ или 3DМАСШТАБ. При применении к вершинам операций масштабирования или поворота, чтобы увидеть изменения в объекте, следует выбрать не менее двух вершин. Выбор левой кнопкой мыши и перетаскивание вершины приводит к "растягиванию" 3D объекта.
Когда выполняется перемещение, поворот или масштабирование одной или нескольких вершин твердотельного 3D-примитива, удаляется журнал (история) этого элементарного тела. Тело более не является элементарным, и его редактирование с помощью ручек и палитры "Свойства" становится невозможным.
Для циклического перебора параметров изменения нажмите клавишу CTRL при перетаскивании вершины.
Если клавиша CTRL нажимается и отпускается во второй раз, восстанавливается первый параметр изменения (как если бы клавиша CTRL не нажималась).
Можно удалить вершину, соединяющую два параллельных ребра, которые являются коллинеарными и не пересекаются с другими ребрами.
