БЛОКРЕАКТИНСТ (команда)
Добавляет операцию в определение динамических блоков.
найти
Операции определяют способ перемещения или изменения геометрии динамического вхождения блока при выполнении операций с настраиваемыми свойствами вхождения блока в чертеже. Операции связываются с параметрами. Команда БЛОКРЕАКТИНСТ используется в редакторе блоков на вкладке ленты или инструментами операций на вкладке "Операции" палитр вариаций блоков.
Отображаются следующие запросы.
Массив
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Массив»
Создает массив набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию массива можно связать с линейным и полярным параметром или XY-параметром.
Выбрать параметр
Выберите параметр, который будет связан с операцией.
Выбрать объекты
Определяет объекты, включенные в операцию при ее изменении.
Введите расстояние между столбцами
При выборе линейного или полярного параметра задается расстояние между выбранными объектами при изменении операции с массивом. Задайте расстояние с помощью курсора.
Расстояние между рядами или размер ячейки
При выборе параметра XY задается расстояние между выбранными объектами при изменении операции с массивом. Задайте расстояние с помощью курсора. Для задания размера ячейки введите два разделенных запятыми значения для каждой из двух точек.
Укажите местоположение операции
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, определяется местоположение операции в редакторе блоков.
Поиск
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Выбор»
При выполнении операции выбора на экран выводится диалоговое окно "Таблица выбора", в котором можно создать таблицу выбора для вхождения блока.
Отразить
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Отразить»
Набор объектов отражается относительно оси симметрии (линии отражения), определяемой параметром отражения, когда данная операция запускается во вхождении блока. Операцию отражения можно связать только с параметром отражения.
Укажите набор объектов
Определяет объекты, отраженные зеркально относительно линии отражения, заданной для параметра отражения.
Переместить
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Перемещение»
Перемещение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию перемещения можно связать с линейным и полярным параметром или параметром точки и XY.
Выбрать параметр
Выбрать объекты
Определяет, какие объекты будут включены в операцию.
Укажите точку параметра
Если выбран линейный или полярный параметр, определяет, какая точка будет использоваться для определения базовой точки операции — начальная или конечная.
Если выбран параметр XY, определяет угол параметра, который будет связан с операцией. Объекты, выбранные для операции, будут перемещаться относительно этой точки.
Множитель
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, при выполнении операции значение связанного параметра изменяется на заданную величину.
Со смещением
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, при выполнении операции угол выбранного параметра увеличивается или уменьшается на заданную величину.
XY
Если выбран параметр XY, указывает, является ли расстояние, примененное в операции, расстоянием по X, расстоянием по Y или расстоянием от плоскости XY до базовой точки параметра.
Повернуть
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Повернуть»
Поворот набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию поворота можно связать только с параметром поворота.
Выбрать параметр
Выбрать объекты
Тип базы
Указывает, является ли базовая точка операции зависимой или независимой относительно базовой точки связанного параметра.
Зависимый
Масштабирование или перемещение выбранных объектов относительно базовой точки связанного параметра.
Независимый
Масштабирование или перемещение выбранных объектов относительно базовой точки, определенной независимо от связанного параметра.
Масштаб
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Масштаб»
Масштабирование набора объектов относительно определенной базовой точки при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию масштабирования можно связать с только линейным и полярным параметром или XY-параметром.
Выбрать параметр
Выбрать объекты
Тип базы
Указывает, является ли базовая точка операции зависимой или независимой.
XY
Если выбран параметр XY, задает пользовательское свойство "Тип масштаба".
  • X. Масштабирование выбранного объекта только вдоль оси X параметра XY.
  • Y. Масштабирование выбранного объекта только вдоль оси Y параметра XY.
  • XY. Масштабирование выбранного объекта вдоль осей X и Y параметра XY.
Растянуть
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Операции» «Полярное растяжение»
Перемещение или растяжение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию растягивания можно связать с линейным и полярным параметром или параметром точки и XY.
Выбрать параметр
Если выбран параметр XY, определяет угол параметра, который будет связан с операцией. Объекты, выбранные для операции, будут растягиваться относительно этой точки.
Задайте рамку растягивания
Создание прямоугольника, представляющего область границы для операции при ее изменении.
СМн-угол
Создание многоугольника, представляющего область границы для операции при ее изменении.
  • Множитель
  • Со смещением
  • XY
Выбрать объекты
Полярное растяжение
Перемещение или растяжение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию полярного растягивания можно связать только с полярным параметром.
Выбрать параметр
Определяет, какая точка (начальная или конечная) будет использоваться для определения базовой точки операции.
СМн-угол
Укажите объекты только для поворота
Определение объектов в наборе, которые будут поворачиваться, но не растягиваться.
  • Множитель
  • Со смещением
