Выбор полигональной сети предусматривает особые параметры команды ПОЛРЕД.
Отображаются следующие запросы.
Служит для редактирования отдельных вершин полигональной сети, которую можно рассматривать как прямоугольный массив M х N, где M и N — размеры, определенные в команде 3DСЕТЬ. Системные переменные SURFTAB1 и SURFTAB2 хранят значения M и N для использования командами П-СОЕД, П-СДВИГ, П-ВРАЩ и П-КРОМКА.
При нажатии ENTER выбирается одна из заданных по умолчанию команд ("Следующая" или "Предыдущая").
Перемещение маркера X к следующей вершине. При этом маркер не будет циклически переходить от конца к началу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Перемещение маркера X к предыдущей вершине. При этом маркер не будет циклически переходить от начала к концу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Маркер X перемещается к предыдущей вершине в направлении N. При этом маркер не будет циклически переходить от начала к концу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Маркер X перемещается к следующей вершине в направлении N. При этом маркер не будет циклически переходить от конца к началу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Маркер X перемещается к следующей вершине в направлении M. При этом маркер не будет циклически переходить от конца к началу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Маркер X перемещается к предыдущей вершине в направлении M. При этом маркер не будет циклически переходить от начала к концу 3D сети даже в том случае, когда сеть замкнута.
Перенос помеченной в данный момент вершины в другое место.
Регенерация полигональной сети.
Выход из режима редактирования вершин.
Сглаживание сети поверхностью. Выбором типа сглаживающей поверхности можно управлять с помощью системной переменной SURFTYPE. Типами поверхностей являются квадратичный B-сплайн, кубический B-сплайн и поверхность Безье.
Восстановление исходной полигональной сети управляющих точек.
Сеть замыкается в направлении M, если она разомкнута в этом направлении .
Если полигональная сеть в данный момент замкнута в направлениях M или N, то опции "Mзамкнуть" и "Nзамкнуть" заменяются соответственно на "Mразомкнуть" и "Nразомкнуть".
Сеть размыкается в направлении M, если она замкнута в этом направлении .
Сеть замыкается в направлении N, если она разомкнута в этом направлении .
Сеть размыкается в направлении N, если она замкнута в этом направлении .
Отменяется действие операций редактирования до наступления состояния, существовавшего в начале сеанса ПОЛРЕД.
