О назначении определений ПСК для видовых экранов
Для упрощения редактирования объектов на различных видах можно задать разные пользовательские системы координат (ПСК) для каждого вида.
В этом случае при переключении между видовыми экранами не происходит потери информации об ориентации ПСК каждого из них.
Всеми ПСК видовых экранов управляет системная переменная UCSVP, доступ к которой можно также получить с помощью команды "ДИСПСК" на вкладке "Параметры". На видовых экранах, где UCSVP равна 1, ПСК, использованная непосредственно перед переходом на другой видовой экран, запоминается; при возврате на данный видовой экран происходит ее восстановление. Если для видового экрана системная переменная UCSVP установлена равной 0, то ПСК этого видового экрана всегда совпадает с ПСК текущего активного видового экрана.
Например, можно задать три видовых экрана: с видами сверху, спереди и изометрическим. Если системная переменная UCSVP устанавливается равной 0 на изометрическом видовом экране, можно использовать ПСК, соответствующую виду сверху, и на видовом экране вида сверху, и на изометрическом видовом экране. Когда видовой экран вида сверху становится текущим видовым экраном, то в ПСК изометрического видового экрана отражается ПСК видового экрана вида сверху. Аналогично, когда текущим становится видовой экран вида спереди, то ПСК изометрического видового экрана переключается для согласования с ПСК видового экрана вида спереди.
Ниже приведены иллюстрации к рассмотренному примеру. На первой иллюстрации текущим является левый верхний видовой экран (с видом сверху). На изометрическом видовом экране устанавливается ПСК, определенная на этом виде.
На следующей иллюстрации текущим является левый нижний видовой экран (с видом спереди). ПСК на изометрическом виде изменяется, и теперь соответствует системе координат вида спереди.
