Создание выносок
Пользователь может построить выноску из любой точки или объекта чертежа, управляя ее внешним видом. Выноски могут представлять собой отрезки прямых или гладкие кривые сплайнов.
Объект-мультивыноска, или мвыноска, является результатом сочетания выноски и примечания. Начать создание мультивыноски можно со стрелки, с хвостовой точки или с содержимого. При наличии стиля мультивыносок можно создать мультивыноску на основе этого стиля
Объекты-мультивыноски могут содержать несколько линий выносок, каждая из которых может состоять из одного или нескольких сегментов. Таким образом, примечание может относиться к нескольким объектам чертежа. Изменять свойства сегмента-выноски можно в палитре инспектора свойств. Добавляйте выноски в объект мультивыноски и удаляйте выноски из него с помощью команды МВЫНОСКАРЕД или выбрав параметры в меню выносок ручек.
Для аннотативных мультивыносок, содержащих несколько сегментов-выносок, положение стрелок может зависеть от представления с учетом масштаба. Размеры горизонтальных полок и стрелок, а также расстояние от текста до полки зависят от масштабируемого представления. Внешний вид горизонтальной полки мультивыноски, тип линии выноски (прямая или сплайн) и количество сегментов выноски не зависят от масштабируемого представления.
Упорядочение выносок
В целях улучшения структуры и повышения согласованности чертежа предусмотрена возможность упорядочения мультивыносок.
Можно сгруппировать объекты-мультивыноски с блоками в качестве содержимого и прикрепить их к одной линии полки. Команда МВЫНОСКАСОБР позволяет выбрать вариант группировки мультивыносок в соответствии с конкретными задачами черчения: по горизонтали, по вертикали или в пределах указанной области.
Можно равномерно распределить объекты-мультивыноски вдоль указанной линии. Команда МВЫНОСКАВЫР позволяет выровнять выбранные выноски и расположить их с одинаковыми интервалами в соответствии с заданными параметрами.
Ассоциирование выносок с объектами
При использовании ассоциированных размеров в режиме объектной привязки стрелка выноски связывается с объектом, на который она указывает. При изменении положения объекта стрелка также перемещается вместе с ним, а линия-выноска растягивается так, чтобы многострочный текст пояснительной надписи оставался на своем месте.
