Диалоговое окно "Определение атрибута"
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Режим
Параметры значений атрибутов блоков, которые вставляются в чертеж.
Значение по умолчанию запоминается в системной переменной AFLAGS. Изменение значения AFLAGS приводит к изменению режима по умолчанию для описаний новых атрибутов и не влияет на описания уже существующих.
Скрытый
Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране или выводиться на печать. Команда АТЭКР переопределяет скрытый режим.
Постоянный
Задание фиксированного значения атрибута при вставке блока. Эта настройка используется для сведений, которые не изменяются.
Контролируемый
Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока.
Установленный
Присвоение атрибуту значения по умолчанию без вывода запроса при вставке блока. Параметр "Установленный" применяется только при запросе значений атрибутов, которые отображаются в командной строке (значение ATTDIA равно 0).
Фиксированное положение
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
Многострочный
При выборе этого параметра значение атрибута может содержать несколько строк текста, также можно задать ширину границы атрибута.
Атрибут
Задание данных атрибута.
Тег
Задание имени для идентификации атрибута. Тег может состоять из любых символов, кроме пробелов. Все строчные буквы автоматически преобразуются в прописные.
Подсказка
Задание запроса атрибута, выводимого на экран при каждой вставке блока, содержащего данный атрибут.
Если оставить поле подсказки пустым, AutoCAD будет использовать в качестве подсказки тег атрибута. Если в группе "Режим" включен параметр "Постоянный", поле "Подсказка" недоступно.
По умолчанию
Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию.
Добавление поля
Отображение диалогового окна "Поле", в котором можно вставить поле в качестве полного или частичного значения атрибута.
Кнопка редактора многострочного текста
Если выбран режим многострочного текста, вызывается контекстный текстовый редактор с панелью форматирования текста и линейкой. Системная переменная ATTIPE позволяет управлять полным или сокращенным отображением панели инструментов "Форматирование текста".
Точка вставки
Задается положение атрибута. Введите значения координат или выберите "Указать на экране" и используйте устройство указания, чтобы задать положение атрибута относительно других объектов.
Указать на экране
Отображает запрос для начальной точки, когда закрывается диалоговое окно. Используйте устройство указания, чтобы задать положение атрибута относительно других объектов.
X
Задание координаты X для точки вставки атрибута.
Y
Задание координаты Y для точки вставки атрибута.
Z
Задание координаты Z для точки вставки атрибута.
Параметры текста
Здесь задаются выравнивание, текстовый стиль, высота и угол поворота текста атрибута.
Выравнивание
Задается выравнивание текста атрибута.
Текстовый стиль
Заранее определенный текстовый стиль для текста атрибута. Отображаются загруженный на данный момент текстовые стили.
Аннотативный
Указывает на то, что атрибут является аннотативным. Если блок является аннотативным, ориентация атрибута совпадает с ориентацией блока.
Высота текста
Высота текста атрибута. Пользователь может ввести значение или указать его на экране, нажав эту кнопку. Высота текста равна расстоянию между двумя указанными точками.
Если выбран стиль текста с ненулевым (0,0) значением высоты или параметр выравнивания "Выравнять" в списке "Выравнивание", поле ввода высоты текста недоступно.
Поворот
Задается угол поворота текста атрибута. Пользователь может ввести значение или указать его на экране, нажав эту кнопку. Угол поворота равен углу между горизонтальной осью и заданным двумя точками отрезком.
Если выбран параметр выравнивания "Вписать" или "По ширине", поле ввода угла поворота недоступно.
Ширина рамки
Задание максимальной длины текстовой строки многострочного атрибута от начала строки до точки перехода на следующую строку. Если задано значение 0,000, ограничение на длину строк текста отсутствует.
Для однострочных атрибутов этот параметр недоступен.
Выровнять по предыдущему атрибуту
Размещение тега атрибута непосредственно под тегом предыдущего.
Если еще не было создано ни одного описания атрибута, параметр недоступен.
