Изменяйте, удаляйте пути внешних ссылок или делайте их относительными. Изменяйте параметры файла, чтобы указать имя проекта или путь поиска.
Изменение пути ссылки на DWG
- Откройте палитру "Внешние ссылки".
- Выберите имя ссылки DWG и в поле "Сохраненный путь" выполните одно из следующих действий:
- Непосредственно введите новый путь ко внешней ссылке.
- Щелкните в поле для редактирования, а затем нажмите появившуюся кнопку обзора (...). Выберите внешнюю ссылку по новому пути.
- Нажмите "ОК".
Программа загрузит внешнюю ссылку и регенерирует чертеж с обновленной внешней ссылкой.
Удалите путь внешней ссылки
- Щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки и выберите "Путь"
"Удалить путь".
Укажите относительный или абсолютный путь к внешней ссылке.
- Параметры пути можно отобразить, используя один из следующих способов:
- На панели "Файл ссылок" щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки.
- В панели "Сведения" нажмите кнопку "Обзор".
- На панели инструментов "Внешние ссылки" нажмите кнопку "Изменить путь".
- Выберите один из следующих параметров:
- Путь
Сделать относительным. Задание пути, который начинается с буквенного обозначения диска или папки главного чертежа.
Прим.: Этот параметр используется, только если чертеж и файл, включенный по ссылке, хранятся на том же диске.
- "Путь"
"Сделать абсолютным". Задание пути, который включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
Отобразите текущие определенные имена проектов
- Выберите пункт меню
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" дважды щелкните кнопкой мыши на элементе "Путь доступа к файлам проектов".
- Нажмите имя нужного проекта, чтобы просмотреть заданные для него пути доступа и нажмите кнопку "ОК".
Добавление имени проекта
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" дважды щелкните кнопкой мыши на элементе "Путь доступа к файлам проектов". Нажмите "Добавить".
AutoCAD создает новую папку проекта с именем projectx (где x - следующий доступный номер).
- Введите новое имя или нажмите клавишу ENTER для подтверждения имени projectx и нажмите кнопку "ОК".
Длина имени проекта должна быть не более 31 символа; оно не может начинаться с пробелов или заканчиваться ими.
Удаление имени проекта
- Выберите имя проекта, нажмите кнопку "Удалить".
- Нажмите "ОК".
Изменение имени проекта
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта.
- Ведите новое имя и нажмите "ОК".
Также можно изменить имя проекта, выбрав имя в папке проекта и нажав клавишу F2.
Добавление пути поиска
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта и нажмите кнопку "Добавить".
- Введите новый путь поиска под именем проекта или нажмите кнопку "Обзор" и выберите новый путь, затем нажмите кнопку "ОК".
Удаление пути поиска
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта и нажмите кнопку "Удалить".
Изменение пути поиска
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта. Нажмите кнопку "Обзор".
- В окне обзора выберите нужную папку.
- Нажмите "OK" для закрытия каждого диалогового окна.
Путь доступа к проекту можно также изменить, если выделить его и нажать F2.
Установка проекта текущим
- Выберите имя проекта. Нажмите кнопку "Установить".
- Нажмите кнопку "OK" (или "Применить").
Для задания проекта в качестве текущего можно также ввести в командной строке PROJECTNAME, а затем имя проекта.
Отмена установки проекта текущим
- На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" укажите элемент "Путь доступа к файлам проектов".
- Выберите "Снять" и нажмите "ОК".
Установка текущего проекта отменяется.
Также для отмены установки проекта текущим можно ввести в командной строке PROJECTNAME, а затем точку (.).
