Установка максимального угла между нормалью к поверхности и смежными гранями сети.
| Тип: | Вещественный |
| Сохранен в: | Пользовательские настройки |
| Начальное значение: | 40 |
Эта команда влияет на сеть, преобразованную из другого объекта с помощью команды "СЕТЬСГЛАДИТЬ". Это значение также можно задать в диалоговом окне "Параметры тесселяции сети".
Эта настройка используется для сохранения визуального соответствия между объектами-сетями одинаковой формы, но разных размеров. Можно ввести любое неотрицательное число, от 0 (нуль) до 180. При меньшем значении плотность в областях с высокой кривизной увеличивается, а в плоских областях — уменьшается.
Уменьшение значения может привести к увеличению размера файла чертежа, большие объекты следует сохранять с высокими значениями FACETERDEVSURFACE. Не рекомендуется использовать малые значения для объектов с мелкими деталями, например с отверстиями или сопряжениями.
