Диалоговое окно "Дополнительные опции порта COM"
Задание дополнительных параметров аппаратного квитирования для последовательных портов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
CTS
Включение квитирования CTS (Clear To Send). Данная опция управляет опросом 5-го контакта у 25-контактного разъема последовательного порта или 8-го контакта у 9-контактного разъема. Вход CTS используется для обнаружения передачи данных от принтера или плоттера.
DSR
Включение квитирования DSR (Data Set Ready). Данная опция управляет опросом 6-го контакта у 25-контактного разъема последовательного порта или 6-го контакта у 9-контактного разъема. Вход DSR используется для обнаружения сигналов от принтера или плоттера.
RLSD
Включение квитирования RLSD (Received Line Signal Detector). Иногда эту линию называют обнаружением несущей данных, или DCD (Data Carrier Detect). Данный входной контакт можно использовать для обнаружения выходных сигналов плоттера. Он находится на 8 контакте 25-контактного разъема последовательного порта и на 1 контакте 9-контактного разъема.
RTS
Управление выходным битом RTS (Request To Send). Данная опция управляет передачей сигналов принтеру или плоттеру по 4-му контакту 25-контактного разъема последовательного порта или по 7-му контакту 9-контактного разъема.
Сигнал неактивен
Отключение линии RTS, если устройство открыто.
Сигнал активен
Включение линии RTS, если устройство открыто.
Handshake
Включение квитирования RTS. Драйвер устанавливает линию RTS, когда входной буфер заполнен менее чем наполовину, и сбрасывает ее, если буфер заполнен более чем на три четверти.
Переключатель
Включение упрощенного квитирования, при котором на линии RTS устанавливается высокий уровень сигнала в том случае, если в буфере появляются байты для передачи. После пересылки всех байтов, содержащихся в буфере, на линии RTS устанавливается низкий уровень сигнала.
DTR
Управление сигналом готовности выходных данных (Data Terminal Ready). При этом на принтер или плоттер передается сигнал на контакт 20 25-контактного последовательного порта или контакт 4 9-контактного последовательного порта.
Сигнал неактивен
Отключение сигнала DTR, если устройство открыто.
Сигнал активен
Включение сигнала DTR, если устройство открыто.
Handshake
Включение квитирования по линии DTR.
