Пользователь может отредактировать связанные или внедренные в чертеж OLE-объекты. Для этого нужно дважды щелкнуть объект, чтобы открыть приложение-сервер, с помощью которого выполняется редактирование.
Для изменения рамки OLE можно использовать большинство команд редактирования, палитру "Свойства" и ручки. Если для размеров объекта задан режим сохранения пропорций и для изменения OLE-объекта используются ручки, форма объекта не меняется. Заданные на палитре свойств общие свойства OLE-объекта применяются только к его рамке. Рамку можно отключить для печати.
Если OLE-объект в 2D визуальном стиле повернут или находится не на виде в плане, его содержимое становится временно скрытым; отображается только рамка объекта. В 3D визуальном стиле содержимое отображается всегда.
Чертеж из другого приложения, который являетсясвязанным в документе, хранит информацию о расположении связанного файла чертежа, и он может быть изменен в исходном и целевом приложении.
Чертеж, который является внедренным в документ из другого приложения, можно редактировать только в целевом приложении.
