Выбранный редактор должен работать с текстовыми файлами в формате ASCII. Это может быть, например, "Блокнот" Microsoft.
Чтобы выбрать другой редактор, его следует указать с помощью системной переменной MTEXTED.
При использовании внешнего текстового редактора для работы с многострочным текстом перед вводом текста необходимо задать общие параметры текста из командной строки. Затем открывается текстовый редактор для ввода текста. После закрытия текстового редактора текст размещается в соответствии с заданной шириной абзаца.
Если используется внешний редактор, то пользователь должен ввести специальные коды для применения форматирования.
Набор этих кодов не зависит от выбора внешнего редактора. Во избежание потери информации о форматировании текста для его изменения рекомендуется использовать тот же редактор, который использовался при создании текста.
