Скругление и соединение фаской кромок двух 2D-объектов или смежных граней 3D-тела.
Скос или фаска
Заданные значения расстояния и углов применяются в порядке выбора объектов.
Скос или фаску можно задать, выбрав два объекта, каждый из которых относится к одному из следующих типов: отрезок, полилиния, луч или прямая.
Если два выбранных объекта находятся на одном слое, наклонная линия создается на этом же слое. В противном случае линия создается на текущем слое. Слой определяет такие свойства объекта, как цвет и тип линий.
При создании 2D-фаски отображаются следующие запросы.
Выберите первый из двух объектов или первый линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Выберите второй объект или линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Нажав и удерживая клавишу SHIFT перед выбором второго объекта или линейного сегмента 2D-полилинии, можно удлинить или обрезать выбранные объекты для получения острого угла. Пока клавиша SHIFT нажата, текущим значениям расстояния и угла фаски временно назначается нулевое значение.
Сопрягаемые линейные сегменты 2D-полилинии не обязательно должны быть смежными, между ними может находиться третий сегмент. Если выбранные сегменты разделены таким сегментом, то сегмент-разделитель удаляется и заменяется фаской.
Отменяет предыдущую операцию в команде.
Добавление линии фаски ко всем вершинам 2D-полилинии, являющихся точками пересечения двух прямолинейных сегментов. Если параметру "Обрезка" не присвоено значение "Без обрезки", линии фаски становятся новыми сегментами полилинии.
Настройка значений расстояния фаски от точки пересечения первого и второго объектов.
Если оба значения равны нулю, то выбранные объекты или линейные сегменты удлиняются или обрезаются до точки пересечения.
Настройка расстояния фаски до точки пересечения выбранных объектов и угол в плоскости XY до первого объекта или линейного сегмента.
Настройка обрезки выбранных объектов для совпадения с конечными точками линии фаски.
Настройка способа расчета линии фаски от точки пересечения выбранных объектов или линейных сегментов.
Цвет сохраняется в системной переменной CHAMMODE.
Добавление скоса к нескольким наборам объектов.
Эта функция позволяет добавить фаску к ребру 3D-тела или поверхности. При появлении запроса выбора первого объекта для определения фаски выберите ребро 3D-тела или поверхность.
После выбора ребра 3D-тела или поверхности отображаются следующие запросы.
После выбора ребра 3D-тела можно указать, какая из смежных поверхностей будет базовой. Базовая поверхность — поверхность, определяющая ребра, на которые будет добавлена фаска.
После выбора базовой поверхности необходимо задать два значения расстояния и указать ребра базовой поверхности для создания фаски.
Задание расстояний фаски для базовой и смежной поверхностей.
Управление длиной фаски с помощью математического выражения.
Список допустимых операторов и функций см. в разделе об управлении геометрией с помощью диспетчера параметров.
Выберите ребро базовой поверхности для создания фаски. Чтобы завершить выбор объектов, нажмите клавишу ENTER.
Включение режима выбора цепочки ребер. Можно выбрать все ребра, относящиеся к базовой поверхности.
Например, если одна из сторон твердотельного 3D-параллелепипеда выбрана как базовая поверхность; будут выбраны все касательные ребра, относящиеся к этой стороне параллелепипеда.
Используйте параметр "Ребро", чтобы вернуться к режиму выбора отдельных ребер, относящихся к базовой поверхности.
