Установка режимов для работы с телами и поверхностями в трехмерном пространстве.
Отображаются следующие параметры.
Управляет настройками стиля отображения указателя-перекрестья в 3D операциях.
Управление отображением оси Z в перекрестье.
Управление отображением меток осей в перекрестье.
Отображение меток осей на перекрестье для динамических ПСК, даже если метки осей выключены на вкладке "Метки осей" окна "Стандартные перекрестья".
Позволяет выбрать метки для отображения на перекрестье.
Оси обозначаются X, Y и Z соответственно.
Оси обозначаются N (север), E (восток), Z (уровень) соответственно.
Обозначение осей заданными символами.
Управление отображением видового куба, значка ПСК и элементов управления видовым экраном.
Управляет отображением видового куба.
Управление отображением значка ПСК.
Управление отображением управляющих меню для инструментов, видов и визуальных стилей, расположенных в верхнем левом углу каждого видового экрана.
Управление параметрами отображения 3D-тел, поверхностей и сетей.
Устанавливает визуальный стиль, отображаемый во время создания примитивов 3D тел и сетей, а также тел выдавливания, поверхностей и сетей. (системная переменная DRAGVS)
Управляет сохранением или удалением геометрических объектов, использованных для создания других объектов. (системная переменная DELOBJ)
Задает плотность поверхности для параметра "Сглаженная" команды ПОЛРЕД в направлении М и плотность изолиний U на объектах поверхности. (системная переменная SURFU)
Задает плотность поверхности для параметра "Сглаживание" команды ПОЛРЕД в направлении N и плотность изолиний V на объектах поверхности. (системная переменная SURFV)
Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертежах, созданных в версиях до 2015 (системная переменная POINTCLOUDPOINTMAX).
Для 64-разрядных систем максимальное количество точек составляет 25 млн. Увеличение предела повышает точность воспроизведения визуальной информации для облаков точек. Понижение предела повышает производительность системы.
Этот параметр не может быть изменен для 32-разрядных систем (x86), в которых максимальное количество точек — 1,5 млн.
Отображение диалогового окна "Параметры тесселяции сети", в котором можно задать параметры, применяемые к объектам, преобразуемым в объекты-сети с помощью команды СЕТЬСГЛАДИТЬ.
Открытие диалогового окна "Параметры сетевых примитивов", в котором можно задать параметры, применяемые к новым объектам сетевых примитивов.
Отображение диалогового окна "Параметры анализа", в котором можно задать параметры для анализа целостности, кривизны и уклона.
Установка режимов обхода, облета и анимации для отображения 3D моделей.
Переключает направление операций прозрачного масштабирования при прокручивании колесика мыши. (системная переменная ZOOMWHEEL)
Отображение диалогового окна "Параметры обхода и облета".
Вызов диалогового окна "Параметры анимации".
Отображение диалогового окна "Настройки видового куба".
Отображение диалогового окна "Параметры штурвала".
Управление отображением полей динамического ввода при задании координат.
Отображение поля координаты Z при динамическом вводе.
