Извлечение данных из атрибутов блока
Если с блоками связаны атрибуты, впоследствии можно запросить информацию атрибутов блоков и использовать ее для формирования документации о чертеже.
Извлечение данных атрибутов - это удобный способ создания спецификаций и отчетов о материалах непосредственно из данных чертежей. Например, можно создать чертеж, где каждый блок представляет определенное производственное оборудование. Если с каждым блоком связаны атрибуты, в которых указана модель, производитель и стоимость оборудования, можно создать отчет о стоимости оборудования.
Процесс выбора чертежей, экземпляров блоков и атрибутов организован с помощью Мастера извлечения данных. С помощью Мастера можно также создать файл срасширением .dxe, который будет содержать все настройки для дальнейшего использования.
Вывод в таблицу
Если извлечь данные атрибутов в таблицу, таблица будет вставлена в текущий чертеж и текущее пространство (пространство модели или пространство листа) на текущем слое.
При обновлении таблицы данные атрибутов извлекаются повторно, а строки данных в таблице заменяются. Если в эту таблицу была добавлена строка названия или от одной до нескольких строк заголовков, то во время обновления они не заменяются.
Прим.: Чтобы контекстные меню, которые требуются для редактирования и обновления таблиц, стали доступны, установите флажок для параметра "Контекстные меню в области рисования" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские".
Вывод в файл
Для сохранения данных во внешний файл доступны следующие форматы файлов: с разделением запятыми (CSV), с разделением табуляциями (TXT), Microsoft Excel (XLS) и Microsoft Access (MDB).
Если точка (.), запятая (,) или решетка (#) записываются в файл Excel или Access, они заменяются кодами Unicode.
