-ВСТАВИТЬ (команда)
Вставка блока или чертежа в текущий чертеж.
Отображаются следующие запросы.
Имя блока
Задание имени блока для вставки.
Прим.: Сгруппированные объекты вставляются как неименованная группа. В AutoCAD можно просмотреть список неименованных групп, установив флажок "Включая неименованные" в диалоговом окне "Группы объектов". В AutoCAD LT можно просмотреть список неименованных групп, установив флажок "Включая неименованные группы" в Диспетчере групп.
При вводе тильды (~) отображается диалоговое окно "Выбор файла чертежа" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
Управлять режимом вставки блока можно с помощью следующих методов.
  • Расчленение блоков при вставке. Если имени блока предшествует звездочка (*), блок расчленяется, и в чертеж вставляются отдельные объекты, из которых он состоял. Определение блока в чертеж не вставляется.
  • Изменение пути к блоку. При вводе имени блока без указания пути команда ВСТАВИТЬ выполняет поиск существующего определения блока с этим именем в данных текущего чертежа. Существующее определение блока можно заменить на внешний файл, если ввести имя блока = имя файла.
  • Обновление определения блока. Чтобы обновить блок после изменения содержимого исходного файла, не создавая нового вхождения блока, следует в ответ на запрос "Точка вставки" (идущий после запроса "Имя блока") ввести следующее:
    имя блока=
    Если после имени блока ввести знак равенства =, отобразится следующая подсказка:
Блок "текущий" уже существует. Переопределить его?
Выберите ответ "Да" или "Нет".
При переопределении блока существующее определение блока замещается новым. Чертеж регенерируется, и новое описание применяется ко всем имеющимся вхождениям блока. В ответ на запрос точки вставки нажмите Esc, если вставлять новый блок в чертеж не требуется.
?—Список имен блоков
Будет выведен список блоков, описанных в чертеже.
Точка вставки
Задание положения блока или чертежа.
Масштабный коэффициент
Все размеры блоков или чертежей по осям X и Y пересчитываются в соответствии с заданными масштабами по осям X и Y. Блок или чертеж поворачивается на заданный угол, причем точка вставки берется за центр вращения.
Угол
Определяет масштабы по осям X и Y одновременно, используя точку вставки и другую точку как противоположные углы прямоугольной рамки. Размер прямоугольника по оси Х становится масштабом по Х, а размер по оси Y масштабом по Y. Точка вставки задает первый угол прямоугольника.
XYZ
Задание масштабов по осям X, Y и Z.
  • Масштаб по оси X: Позволяет задать масштабные коэффициенты по осям X, Y и Z.
  • Угол: Определяет масштабы по осям X и Y одновременно, используя точку вставки и другую точку как противоположные углы прямоугольной рамки, а затем запрашивает масштаб по оси Z.
Базовая точка
Временно оставляет блок в текущем местоположении в чертеже и позволяет указать новую базовую точку для вхождения блока при его перемещении. Этот параметр не влияет на фактическую базовую точку, заданную для вхождения блока.
Масштаб
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z. В качестве масштаба по Z используется абсолютное значение заданного масштабного коэффициента.
X
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Y
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Z
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Поворот
Задание угла поворота для вставки блока.
Географическое
Задание географического положения вставленного файла в качестве ссылки.
