Справка по управлению отображением гизмо для переноса, поворота и масштабирования 3D-объектов.
Определение 3D-гизмо, отображаемого по умолчанию
Перейдите на вкладку "Главная" панель "Выбор" "Гизмо перемещения", "Гизмо поворота" или "Гизмо масштабирования".
Отключение3D-гизмо
Данная процедура предотвращает отображение 3D-гизмо при выборе объекта.
Перейдите на вкладку "Главная" панель "Выбор" "Без гизмо". найти
Переключение типа 3D-гизмо во время переноса, поворота или масштабирования
Выберите 3D объекты, которые необходимо перенести, повернуть или масштабировать.
Чтобы изменить весь объект в целом, выберите этот объект.
Чтобы изменить подобъект (грань, ребро или вершину), нажав клавишу CTRL, щелкните мышью на этом подобъекте. (На набор объектов можно наложить ограничение, назначив фильтр выбора подобъектов с помощью контекстного меню.)
Наведите курсор на ручку оси на гизмо. Когда ее цвет изменится на желтый, отобразится вектор оси. Затем щелкните на ручке оси.
Нажимайте клавишу ПРОБЕЛ, выполняя циклический перебор типов гизмо, до тех пор, пока не отобразится нужный тип.
При таком способе изменения гизмо перемещение ограничено выбранными осями.
Перемещение базовой ручки 3D-гизмо
Правой кнопкой мыши щелкните по центральному прямоугольнику (базовой ручке) гизмо и выберите "Изменить положение гизмо". найти
Щелкните в области рисования, чтобы указать новое местоположение.
Для достижения лучших результатов следует использовать объектные привязки.
Настройка расположения по умолчанию для 3D-гизмо
В командной строке введите GTLOCATION.
Выполните одно из следующих действий:
Чтобы определить местоположение в геометрическом центре набора объектов, введите 1.
Для размещения с перекрыванием значка ПСК введите 0.
