Создание инструмента на основе объекта или изображения
Этот метод используется для добавления на инструментальную палитру объекта, размера, блока, штриховки, заливки, растрового изображения, внешней ссылки, таблицы и (если доступно) свойств 3D.
  1. Если окно "Инструментальные палитры" еще не открыто, выберите вкладку "Вид" панель "Палитры" "Инструментальные палитры". найти
  2. Выберите объект, который следует преобразовать в инструмент. После этого щелкните изображение еще раз (не выделяйте ручку) и перетащите его на инструментальную палитру.
    Конечное местоположение выделено на панели черным цветом.
  3. Прим.: При перетаскивании объекта на инструментальную панель можно перейти на другую вкладку, удерживая курсор мыши на требуемой вкладке в течение нескольких секунд.
