СЛЕЖЕНИЕ (Ключевое слово)
Указание положения точки с помощью вспомогательных точек.
При появлении запроса на указание точки ввести ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Слежение включает режим "Орто" и может использоваться с режимом "Шаг".
При появлении запроса на указание точки ввести ОТСЛЕЖИВАНИЕ, ОТС или СЛ.
Первая точка отслеживания:
Укажите положение или расстояние
Следующая точка (нажать ENTER для окончания отслеживания):
Укажите вторую точку или расстояние
При слежении задается множество вспомогательных точек, каждая из них смещена относительно предыдущей. Так, путем задания множества временных направлений и расстояний можно определить положение новой точки. Для определения положения каждой временной точки можно воспользоваться методом направление-расстояние. В этом случае следует вначале переместить курсор в нужном направлении, а затем ввести численное значение расстояния.
Кроме того, средство отслеживания позволяет установить новую точку методом комбинирования значений X и Y двух заданных точек. Эти две точки можно указывать в любой последовательности, в зависимости от направления курсора после первой точки. Если используется метод "направление-расстояние", расстояние откладывается в направлении текущего положения курсора. Координатные фильтры комбинируют в одну точку значения X, Y и Z из разных точек. Ввод относительных координат задает положение точки относительно последней введенной точки.
Для получения доступа к средствам отслеживания, нажать клавишу SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажать правую кнопку мыши для отображения контекстного меню привязки объекта.
