Сохранение и использование профилей
Справка по сохранению и использованию профилей, содержащих отдельные параметры.
Сохранение профиля
  1. Нажмите кнопку приложения "Параметры".
  2. На вкладке "Профили" диалогового окна "Параметры" выберите "Добавить в список".
  3. В диалоговом окне "Добавление профиля" введите имя профиля и его описание.
  4. Нажмите кнопки "Применить" и "Закрыть" для сохранения текущих настроек в системном реестре и закрытия диалогового окна.
Назначение текущего профиля
  2. На вкладке "Профили" диалогового окна "Параметры" выберите профиль, который нужно сделать текущим.
  3. Нажмите кнопку "Установить".
Назначение текущего профиля до запуска программы
  1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши значок программы и выберите "Свойства".
  2. В поле "Объект" вкладки "Ярлык" диалогового окна "Свойства" в программе после текущей целевой папки введите /p <имя_профиля>. Например, чтобы сделать текущим профиль User12, следует ввести в поле "Объект" следующую строку.
    "<диск>:\Program Files\Autodesk\<наименование выпуска>\acad.exe" /p user12
  3. Нажмите "ОК".
    Заданный таким образом профиль становится текущим и устанавливается при каждом запуске программы через ярлык на рабочем столе.
