Создание однострочных текстовых объектов.
Для создания одной или нескольких строк текста можно использовать однострочный текст. При этом каждая строка текста является независимым объектом, который можно переносить, форматировать или изменять иным способом. Щелкните правой кнопкой мыши в поле для текста и выберите пункт контекстного меню. При выполнении команды ТЕКСТ:
После выхода из команды ТЕКСТ эти действия больше не доступны.
Если последней была введена команда ТЕКСТ, а при отображении запроса на ввод начальной точки текста нажата клавиша Enter, запросы на ввод высоты листа и угла поворота не отображаются. Текст, введенный в поле для текста, размещается непосредственно под предыдущей строкой. Точка, указанная в ответе на запрос, также сохраняется в качестве точки вставки текста.
Если значение системной переменной TEXTED равно 1, текст, созданный с помощью команды ТЕКСТ, отображается в диалоговом окне "Редактирование текста". Если значение переменной TEXTED равно 2, отображается контекстный текстовый редактор.
Для ввода специальных символов и форматирования текста можно использовать строки Unicode и управляющие коды.
Отображаются следующие запросы.
Задание начальной точки для текстового объекта. Введите однострочный текст в контекстном редакторе.
Запрос на ввод высоты отображается только в том случае, если текущий стиль текста не является аннотативным и для него не задана фиксированная высота.
Запрос на ввод высоты текста на листе отображается только в том случае, если текущий текстовый стиль является аннотативным.
Управление выравниванием текста.
Любой из параметров выравнивания можно также ввести в ответе на запрос начальной точки текста.
Горизонтальное центрирование текста по базовой линии, которая задается точкой.
Угол поворота задает ориентацию базовой линии текста относительно центральной точки. Угол задается посредством указания точки. Базовая линия текста проходит от начальной к указанной точке. Если указать точку левее центральной, текст переворачивается.
Выравнивание текста по правую сторону базовой линии, которая задается точкой.
Опция выравнивания, устанавливающая высоту и ориентацию текста по заданным конечным точкам базовой линии.
Размер символов изменяется пропорционально их высоте. Чем длиннее текстовая строка, тем меньше ширина символов.
Выравнивание текста по центру заданной горизонтальной базовой линии и высоты. Базовая линия при этом не соответствует нижнему краю текста.
Параметр "Середина" отличается от параметра "СЦ" тем, что при его использовании в высоту символов включается высота подстрочных элементов букв (как, например, для букв: у, щ). В случае параметра "СЦ" средняя точка рассчитывается по высоте прописных букв.
Текст выравнивается по ширине занимаемой им области. Ориентация задается указанием двух точек и высоты. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Высота текста - это расстояние, измеряемое в единицах чертежа, на которое верхняя точка прописной буквы отстоит от базовой линии. При задании высоты с помощью мыши это расстояние отсчитывается от начальной до указанной точки. Чем длиннее текстовая строка, тем меньше ширина символов. Высота символов не зависит от их ширины.
Выравнивание текста сверху и слева. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Выравнивание текста сверху и по центру. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Выравнивание текста надписи сверху и справа. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Выравнивание текста надписи посередине слева. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Центрирование текста по горизонтали и вертикали относительно средней точки текста. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Параметр "СЦ" отличается от параметра "Середина" тем, что при его использовании средняя точка рассчитывается по высоте прописных букв. В случае параметра "Середина" средняя точка вычисляется с учетом полной высоты букв, включая подстрочные элементы.
Выравнивание текста посередине справа по указанной средней точке. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Выравнивание текста слева по точке, задающей базовую линию. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Центрирование текста по точке, задающей базовую линию. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Выравнивание текста справа по точке, задающей базовую линию. Опция доступна только для горизонтально расположенных текстовых объектов.
Задание текстового стиля, определяющего внешний вид текстовых символов. Пользовательские надписи отображаются в соответствии с текущим текстовым стилем.
Если ввести ?, на экран выводится список текущих текстовых стилей, связанных с ними файлов шрифтов, значений высоты символов и других параметров.
