Нанесение параллельных линейных размеров.
Создание линейного размера, выровненного по исходным точкам выносных линий.
Отображаются следующие запросы.
Задание первой и второй исходных точек выносных линий.
Автоматическое определение начальных точек первой и второй выносной линии после выбора объекта.
У полилиний (и подобных им объектов, которые можно расчленять) можно наносить лишь размеры отдельных сегментов. Не допускается выбор объектов, входящих в блок, вставленный с разными масштабными коэффициентами.
При выборе отрезка или дуги начальными точками выносных линий являются конечные точки объекта. Выносные линии смещены от конечных точек на расстояние, определяемое значением параметра "Отступ от объекта" во вкладке "Линии и стрелки" диалоговых окон "Создание нового размерного стиля", "Редактирование размерного стиля", "Переопределение размерного стиля" (см. команда РЗМСТИЛЬ). Это значение хранится в системной переменной DIMEXO.
При выборе круга начальными точками выносных линий являются концы его диаметра, проведенного через точку выбора. Точка указания берется за начало первой выносной линии.
Указывается точка, через которую проводится размерная линия и которая задает направление выносных линий. После определения положения команда РЗМПАРАЛ завершается.
Запуск контекстного редактора с помощью которого можно редактировать размерный текст. Полученное значение размера отображается в угловых скобках (< >). Если текст должен сопровождаться префиксом или суффиксом, их следует ввести соответственно перед угловыми скобками или после них. Для задания специальных символов можно использовать управляющие коды и Unicode-последовательности. См. раздел "Управляющие коды и специальные символы".
Для того чтобы изменить или удалить полученное значение размера, нужно удалить угловые скобки, ввести новый размерный текст и нажать "OK". Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, можно задать режим их использования явным образом с помощью квадратных скобок ([ ]). Более подробную информацию см. в разделе "Изменение существующих объектов".
Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
Предоставляет возможность отредактировать размерный текст в командной строке. Полученное значение размера отображается в угловых скобках.
Введите размерный текст или нажмите клавишу Enter, чтобы принять полученное значение размера. Для того чтобы учесть полученное значение размера, необходимо записать его в угловых скобках (< >). Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, их можно отобразить, заключив в квадратные скобки ([ ]).
Свойства размерного текста задаются на вкладке "Текст" диалоговых окон создания, редактирования и переопределения размерных стилей.
Изменяет угол поворота размерного текста.
