Диалоговое окно "Формат ячейки таблицы"
Значения параметров, отображаемые в этом диалоговом окне, зависят от выбранного типа данных и выбранного формата.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Тип данных
Вывод списка типов данных ("Углы", "Дата", "Десятичное число" и пр.), которые можно назначить строкам таблицы.
Образец
Предварительный просмотр результата использования варианта, выбранного в списке "Формат".
Формат
Отображение списка подходящих форматов для выбранного типа данных. Например, если выбран тип данных "Угол", то отображаются такие параметры: "Десятичные градусы", "Грады", "Радианы" и т. д.
Точность
Установка точности для форматов, соответствующих только следующим типам данных: "Углы", "Десятичное число" и "Точка". Например, если выбран тип данных "Угол" и формат "Радианы", то отображаются следующие параметры: "Текущая точность", 0,0r, 0,00r, 0,000r и т. д.
Разделитель списка
Отображение перечня символов (запятая, точка с запятой или двоеточие), которые можно использовать в качестве разделителей элементов списка [только для типа данных "Точка"].
Обозначение
Только для типов данных "Денежное значение" отображается список обозначений денежных единиц, которые можно использовать.
Обозначение дополнения
Для типов данных "Денежное значение" после числа нужно поместить обозначение денежной единицы. Для типа данных "Процент" обозначение процентов записывается после числового значения.
Отрицательные числа
Только для типов данных "Денежное значение" приведен список опций для отображения отрицательных чисел.
Координаты X, Y и Z
Только для типа данных "Точка" выполняется фильтрация координат X, Y или Z.
Дополнительный формат
Вызов диалогового окна "Дополнительный формат", в котором можно задать дополнительные параметры форматирования ячеек таблицы (только для типов данных "Угол", "Десятичное число" и "Целое число").
Примеры
Вывод списка параметров отображения даты для выбранного формата (только для типа данных "Дата"). Для просмотра примера следует выбрать дату в поле "Формат".
