Можно изменять форму составного 3D объекта в целом или изменять исходные формы, из которых он образован.
Выбранные составные объекты можно переносить, масштабировать и вращать с помощью ручек и гизмо.
Если для свойства "Журнал" установлено значение "Записать" (Вкл), нажатие клавиши CTRL приводит к выводу любых исходных форм, которые были удалены при выполнении операции объединения, вычитания или пересечения. Если исходная удаленная форма была твердотельным примитивом, ее форму и размер можно изменить путем перетаскивания отображаемых ручек. В результате составной объект будет изменяться.
Если в выбранной индивидуальной форме отсутствует журнал, можно перемещать, поворачивать, масштабировать или удалять форму.
Составной объект может быть составлен из других составных объектов. Имеется возможность выбора изображений из журнала составных объектов. Это делается щелчком мыши на формах при нажатой клавише CTRL. (Для достижения наилучших результатов установите фильтр выбора подобъектов на "Журнал тела".)
Размер и форму составных объектов можно изменять также, выбирая мышью и перетаскивая ручки на отдельных гранях, ребрах и вершинах.
Если отдельные 3D тела или поверхности связаны с помощью операции объединения, их можно разделить на исходные компоненты. (Используйте параметр "Разделить" команды РЕДТЕЛ.) Составные объекты не могут перекрываться либо иметь общую площадь или объем для разделения.
После разделения отдельные тела сохраняют исходные слои и цвета. Все вложенные 3D твердотельные объекты восстанавливаются в своих простейших формах.
