Мастер оптимизации производительности графики анализирует видеокарту и драйвер 3D-графики и принимает решение об использовании программного либо аппаратного ускорения.
Функции, которые могут неправильно работать в данной системе, отключаются. Некоторые элементы могут работать с оборудованием, но не рекомендуются, так как видеокарта или драйвер 3D изображения не прошли процесс сертификации Autodesk или не были протестированы. Функции можно включить на свой собственный риск.
В журнале мастера оптимизации формируется отчет о видеокарте и драйвере 3D-графики, обнаруженных в системе, и об активных эффектах оборудования. В разделе эффектов отображается текущее состояние поддерживаемых аппаратных эффектов текущего драйвера дисплея.
Файл журнала содержит информацию о текущем драйвере приложения, а также об имеющихся драйверах приложений и поддержке эффектов. На основе данной информации можно определить, что лучше использовать: драйвер приложения для графической карты или драйвер программного обеспечения.
Для отображения на видовых экранах теней на объектах и для использования пиксельного освещения требуется аппаратное ускорение.
Если параметр "Несжатые текстуры" включен, то для открытия чертежа, который содержит материалы с изображениями, требуется больший объем памяти. Используя этот эффект, можно уменьшить время загрузки изображений при их первом открытии. Недостатком здесь является то, что объем видеопамяти, необходимой для отображения чертежа, может при этом увеличиться. Кроме того, при отображении имеет место ухудшение качества изображений.
Протестированные графические карты и драйверы 3D отображения добавляются в список на веб-сайте Autodesk. По умолчанию в AutoCAD выполняется автоматическая проверка обновлений сертификации.
