Создание и сохранение фильтра выбора
  1. В ответ на запрос "Выберите объекты" введите команду "ФИЛЬТР". При этом запускается команда ФИЛЬТР в прозрачном режиме.
  2. В диалоговом окне "Фильтры выбора объектов":
    • В разделе "Выбор фильтра" выберите фильтр, а затем выберите "Добавить в список".
    • При необходимости прокрутите вниз, чтобы добавить логические операторы, а затем добавьте дополнительные фильтры.
    • Укажите объект, представляющий категорию объектов, которые требуется выбрать, нажмите кнопку "Добавить объект".
  3. Чтобы сохранить фильтр, введите имя в поле "Сохранить как", затем нажмите "Сохранить как".
    Прим.: Необходимо нажать кнопку "Сохранить как" после ввода имени, чтобы сохранить фильтр для дальнейшего использования.
  4. Нажмите кнопку "Применить".
    Фильтр становится активным. Можно использовать любой способ выбора объекта. Можно, например, использовать секущую рамку, но при этом будут выбраны только объекты, соответствующие критериям фильтра.
