Растровые изображения представляют собой прямоугольную сетку мелких квадратиков или точек, называемых пикселами. Рассмотрим, например, фотографию дома: она составлена из множества разноцветных пикселов, которые в совокупности передают его внешний вид. Пикселы растрового изображения образуют сетку.
Растровые изображения, как и многие другие объекты чертежа, можно копировать, перемещать или подрезать. Изображение можно редактировать с помощью ручек, изменять его контрастность, подрезать прямоугольными и многоугольными контурами; кроме того, изображение само может быть использовано в качестве кромок для обрезки.
Форматы файлов изображений, поддерживаемые программой, включают большинство распространенных форматов, используемых в основных областях применения приложений для работы с изображениями: компьютерная графика, обработка документов, проектирование, картография и географические информационные системы (GIS). По глубине палитры картинки могут быть монохромными, 8-битовыми в уровнях серого, а также 8- и 24-битовыми цветными. Изображения с глубиной цветности 16 бит не поддерживаются.
В некоторых растровых форматах существует понятие прозрачных пикселов. При включении режима прозрачности изображения программа распознает прозрачные пикселы и позволяет просматривать сквозь них графические объекты в области рисования. (В монохромных изображениях фоновые пикселы считаются прозрачными.) Прозрачные изображения могут быть черно-белыми или цветными.
Несмотря на то, что расширения имен файлов перечислены в следующей таблице, формат файла определяется по его содержимому, а не по расширению.
Если при активной ленте выбрать изображение, отображается контекстная вкладка ленты "Изображение". Контекстная вкладка содержит параметры для выполнения регулировки, подрезки и отображения изображений. При отмене выбора данного изображения соответствующая контекстная вкладка ленты автоматически отключается.
