Используйте геометрические зависимости, чтобы ограничить поверхности, а также математические выражения для получения свойств поверхности.
Как и в случае построения 2D объектов, перемещение 3D поверхностей можно ограничить путем наложения геометрических зависимостей. Например, можно задать фиксацию поверхности в перпендикулярном или параллельном положении относительно другого объекта. В следующем примере поверхность смещения зафиксирована в параллельном положении относительно исходной поверхности.
Зависимости применяются не к самой поверхности, а к объекту, используемому при ее создании, — 2D-профилю. Во избежание ошибочного выбора поверхности или подчиненного объекта - кромки вместо кривой профиля следует воспользоваться циклическим перебором.
Размерные зависимости представляют собой определенные пользователем выражения, задаваемые на палитре свойств для данной поверхности.
Для этого используются те же типы операций и выражения, что и для других геометрических зависимостей. Тип свойств, которые могут быть ограничены, отличается для каждого типа поверхности.
