Импорт метафайла Windows.
WMF-файлы содержат векторные и растровые элементы, но импортируется только векторная информация. WMF-файлы вставляются как вхождения блоков, можно изменить их размер и распечатать без потери разрешения.
Откроется диалоговое окно "Импорт WMF" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
Если в диалоговом окне "Импорт WMF" выбрать "Сервис"  "Параметры", откроется диалоговое окно "Параметры импорта из WMF". Это диалоговое окно можно также вызвать непосредственно командой ОПЦИИМТФ.
Отображаются следующие запросы.
Размещение копии метафайла в заданной точке вставки.
Задание масштабных коэффициентов по осям X и Y.
Размеры метафайла по осям X и Y умножаются на соответствующие масштабные коэффициенты по X и Y. Изображение метафайла поворачивается на заданный угол; при этом точка вставки является центром поворота.
Задание масштабов по осям X и Y одновременно с помощью прямоугольника, очерчиваемого от точки вставки до другой точки. Размер прямоугольника по оси Х становится масштабом по Х, по оси Y — масштабом по Y. Точка вставки задает первый угол прямоугольника.
Угол поворота определяет наклон изображения WMF-файла.
Масштабирование метафайла во всех трех измерениях.
Для указания угловой точки следует ввести у. Указанная точка и точка вставки определяют масштаб изображения WMF-файла по осям X и Y.
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z. В качестве масштаба по Z используется абсолютное значение заданного масштабного коэффициента.
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Задание угла поворота для вставляемого файла.
Задание временных масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
Задание временного масштабного коэффициента по оси X для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
Задание временного масштабного коэффициента по оси Y для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
Задание временного масштабного коэффициента по оси Z для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
Задание угла поворота изображения WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
