Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Размерный стиль". найти
В Диспетчере размерных стилей выберите стиль, который необходимо изменить. Нажмите кнопку "Редактировать".
На вкладке "Допуски" диалогового окна "Изменение размерного стиля" в группе "Формат допусков" выберите стиль допуска из списка "Способ" и выполнить одно из действий:
При выборе способа "Предельные размеры" введите значения верхнего и нижнего отклонений в полях "Максимальное значение" и "Минимальное значение" соответственно.
При выборе способа "Симметрично" введите только одно значение отклонения в поле "Максимальное значение". Указание минимального значения не требуется.
При выборе способа "Номинальный" введите значение в поле "Отступ от размерной линии" на вкладке "Текст" для задания зазора между размерным текстом и окружающей его рамкой.
Нажмите "ОК".
Нажмите кнопку "Закрыть" для выхода из Диспетчера размерных стилей.
