Задание объектов для импорта, способов назначения слоев для импортируемых объектов, преобразования единиц и возможность импорта файла FBX в виде блока.
Отображаются следующие параметры.
Элементы, предназначенные для импорта.
Импорт всех объектов. В скобках указано количество объектов в файле FBX.
Импорт всех точечных, удаленных, фотометрических источников света, прожекторов и естественного освещения. В скобках указано количество источников света в файле FBX.
Свойства источников света "Обозначение на печати", "Отображение обозначений", "Нацеленный" (с указанием геометрии) и "Параметры светотеней" определяются настройками AutoCAD.
Импорт всех камер. В скобках указано количество камер в файле FBX. Свойство печати для импортированных камер определяется настройками AutoCAD.
Создайте нацеленные камеры в Autodesk® 3ds Max для точного импорта камер в AutoCAD.
Импорт материалов. В скобках указано количество материалов в файле FBX.
Способ назначения слоев для импортированных объектов.
Назначение импортированных объектов на новый слой. Имя, отображаемое в скобках, является именем файла и одновременно именем нового слоя.
Назначение импортированных объектов на текущий слой.
Новые слои создаются на основе количества импортируемых материалов. Объекты размещаются на новых слоях. Имена слоев соответствуют именам материалов.
Отображение единиц измерения для текущего чертежа и импортируемого файла, а также задание способа их преобразования.
Единицы измерения для импортируемого файла FBX.
Единицы измерения для текущего чертежа. Для преобразования импортируемых объектов в текущие единицы чертежа принимаются единицы, используемые по умолчанию.
Импорт содержимого файла FBX в виде блока.
Вставка содержимого импортируемого файла FBX в таблицу определений блоков в качестве блока. Блок можно переносить, масштабировать, поворачивать и вносить в него другие изменения.
Имя блока. По умолчанию используется имя файла FBX.
