Для повышения скорости и эффективности построения объектов можно включить прямоугольную сетку на экране и привязку к сетке. Шаг и ориентацию сетки можно изменять.
Сетка представляет собой прямоугольную комбинацию линий или точек, которая покрывает всю плоскость XY пользовательской системы координат (ПСК). Сетка заменяет листок бумаги, расчерченный в клетку, который подкладывают под чертеж для облегчения построений. Она помогает выравнивать объекты и оценивать расстояние между ними. На печать сетка не выводится.
Шаговая привязка позволяет ограничить передвижение перекрестья только узлами воображаемой решетки. Когда привязка включена, курсор приклеивается, или "привязывается" к невидимой прямоугольной сетке при создании или изменении объектов.
Режимы сетки и привязки не зависят один от другого, но часто включаются одновременно.
Можно изменить стиль отображения сетки с помощью нескольких параметров на вкладке "Шаг и сетка" диалогового окна "Режимы рисования". Например, сетка по умолчанию отображается в виде прямоугольной комбинации линий, но вместо это можно использовать стиль пунктирной сетки, как в предыдущих версиях, если для визуального стиля установлено значение "2D каркас".
Другой параметр отображения управляет областью, которую покрывает сетка. Можно ограничить пределы сетки до прямоугольной области, чтобы она не занимала всю плоскость XY систем ПСК. Этот параметр удобно использовать, если требуется поработать с определенной частью области рисования.
Если сетка отображается не в виде точек, а в виде линий, то затемненные линии, именуемые главными линиями сетки, отображаются с определенными интервалами. Главные линии сетки особенно полезны для быстрого вычисления расстояний, измеряемых в десятичных единицах, футах или дюймах. Частоту расположения главных линий сетки можно задать в диалоговом окне "Режимы рисования".
Для отключения отображения главных линий сетки следует установить частоту главных линий сетки равной 1.
Если видимые размеры чертежа уменьшаются или увеличиваются путем зумирования, то шаг сетки автоматически корректируется для согласования с новым масштабом изображения. Эта функция называется адаптивным отображением сетки.
Например, при увеличении видимого размера чертежа плотность расположения отображаемых линий сетки автоматически уменьшается. Напротив, если видимый размер чертежа уменьшается, дополнительные линии сетки отображаются в той же пропорции, что и главные линии сетки.
В процессе работы режимы "Сетка" и "Привязка" можно включать/отключать, а также изменять шаг привязки и сетки. Шаг привязки и шаг сетки могут не совпадать. Например, сетка, используемая исключительно для наглядности, может иметь достаточно большой шаг. При этом шаг привязки может быть более мелким, чтобы пользователь имел возможность указывать точки с большей точностью.
Если требуется создание чертежа с определенным выравниванием или под определенным углом, можно изменить угол привязки и сетки путем поворота пользовательской системы координат (ПСК). При этом вид перекрестья и ориентация сетки также изменятся. Приведенный ниже пример иллюстрирует поворот ПСК на 30 градусов для согласования с углом анкерного кронштейна.
Точки привязки и сетки всегда выравниваются относительно исходной точки ПСК. Если необходимо сдвинуть исходную точку сетки и шага сетки, следует переместить ПСК.
