Определение того, должен ли экспорт в файл DWF, DWFx или PDF производиться с текущими настройками листа.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 0 |
0 |
Текущий — при экспорте файла применяются текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 0, в поле со списком "Параметры листа" на панели "Экспорт в DWF/PDF" вкладки "Вывод" на ленте отображается значение "Текущий". |
1 |
Переопределить — при экспорте файла можно переопределить текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 1, в поле со списком "Параметры листа" на панели "Экспорт в DWF/PDF" вкладки "Вывод" на ленте отображается значение "Переопределить". Можно переопределить параметры печати, такие как формат листа и ориентация, заданные в диалоговом окне "Параметры листа". |
