Эти вопросы и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об адаптации пользовательского интерфейса и об использовании редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ).
Данные предыдущих адаптаций меню хранятся в MNS / MNU, АПИ или CUIx. Можно переносить адаптацию меню в более новую версию с помощью утилиты "Перенос пользовательских настроек" или вкладки "Передача" редактора АПИ.
Для создания команд и управления ими используется панель "Список команд" на вкладке "Адаптация" редактора АПИ. После создания команду можно добавить в различные элементы пользовательского интерфейса.
Например, для добавления команды на панель ленты, разверните ленту и узел панели ленты в панели "Адаптации в <имя файла>, а затем выберите панель ленты, которую требуется изменить. Перетащите команду из списка команд на панель ленты, на которую ее требуется добавить.
Системным переменным PICKFIRST и DBLCLKEDIT необходимо присвоить значение 1, чтобы активировать редактирование по двойному щелчку.
Это происходит из-за того, что рабочее пространство, в котором выполнены изменения, в данный момент не является текущим. Чтобы увидеть изменения, назначьте измененное рабочее пространство текущим.
Корпоративный файл CUIx можно редактировать, если он загружен в качестве основного файла CUIx или в качестве частичного файла адаптации в основной файл CUIx. Для редактирования рекомендуется загружать этот файл в качестве основного файла CUIx. При создании рабочего пространства, требующего включения элементов интерфейса пользователя из файла CUIx, назначенного основным файлом адаптации, на время загрузите основной файл CUIx как корпоративный для редактирования.
Для управления отображением раскрывающегося меню в строке меню используются рабочие пространства.
Для управления расположением раскрывающегося меню в строке меню используются рабочие пространства.
Это происходит потому, что местоположение изображений пользовательских значков, используемых элементами пользовательского интерфейса, не соответствует путям поиска вспомогательных файлов программы. Найдите отсутствующие изображения с помощью проводника Windows или проводника и скопируйте их в папку, указанную под узлом "Файлы адаптации"
"Папка для пользовательских значков" на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры". По умолчанию под узлом "Папка для пользовательских значков" указан следующий путь:
Всплывающее меню может работать некорректно по следующим причинам:
Окно сообщения отображается, когда панель инструментов, на которую ссылки указывают как на всплывающее меню панели, не обнаружена. Убедитесь, что все необходимые файлы CUIx загружены и псевдоним, назначенный всплывающему меню, совпадает с панелью инструментов в файле CUIx. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:
С помощью функции "Найти" выполните поиск элемента - панели инструментов, псевдоним которой совпадает с текстовой строкой, заданной в качестве значения свойства "Исходная панель инструментов" для неработающего подменю. Если такой элемент не найден, удалите подменю с панели инструментов и перетащите на нее панель инструментов, которую требуется использовать в качестве подменю.
