В данном примере показано, как вставлять из инструментальной палитры динамический блок и как изменять его динамические свойства с помощью палитры свойств.
В данном примере рассматриваются следующие вопросы:
Операции записываются на панели рекордера операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи выполните следующие действия:
панель "Рекордер операций"
"Запись".После запуска записи можно записать операции, выполняемые с помощью инструментов на инструментальных палитрах и изменения свойств, внесенные с помощью палитры свойства. С помощью окна "Инструментальные палитры" разместите динамический блок "Двутавровая балка — британские" динамического блока из инструментальной палитры "Несущие элементы" и измените одно из динамических свойств блока с помощью палитры свойств. Выполните следующие действия:
После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:
"Остановить". При записи макроса операции иногда записываются дополнительные операции, которые не требуется при воспроизведении макроса операции. Например, при записи в данном примере отображаются окно "Инструментальные палитры" и палитра свойств. Эти операции не требуются при воспроизведении макроса операции. Чтобы удалить операцию, выполните следующие действия:
Значения координат, используемые при записи макроса операции, соответствуют значениям, используемым при воспроизведении макроса операции, если только не вставить базовую точку в макрос операции или паузу для ввода данных. Для запроса значение координаты выполните следующие действия:
При воспроизведении макроса операции выдается запрос на указание точки вставки блока. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:
панель "Рекордер операций" и в списке "Макрос операции" выберите InsertIPEA140. При вставке блока используется размер балки, заданный в палитре свойств.
