Можно создавать, редактировать и размещать команды в пользовательском интерфейсе.
Для создания команд и управления ими можно использовать панель "Список команд" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Предусмотрены следующие способы создания команд: создание команды заново; создание команды путем копирования существующей команды; редактирование свойств существующей команды. При добавлении команды в элемент пользовательского интерфейса создается ссылка на команду. При внесении изменений в команду это отражается везде, где на команду ссылается файл CUIx.
В следующей таблице приведены свойства команды "Масштаб" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства команды "Масштаб" на панели "Список команд" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Задает строку, которая используется как исходное имя элемента при добавлении команды в интерфейс пользователя или в качестве части подсказки. |
Масштаб |
Описание |
Задание строки, отображаемой в составе базовой подсказки для команды. |
Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций |
Дополнительный файл справки |
Задание имени файла XAML и идентификатора справки в файле, определяющем дополнительную подсказку для команды. Прим.: Дополнительные подсказки внутренне назначены для всех стандартных команд.
Выводимое имя команды |
Задание строки, содержащей имя команды AutoCAD, которая связана с макросом, назначенным команде. |
МАСШТАБ |
Макрос |
Задание макроса, который будет выполняться при вызове команд с помощью пользовательского интерфейса. |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Теги |
Задание ключевых слов, связанные с командой. Теги предоставляют дополнительную информацию для поиска при помощи поля "Поиск" в меню приложения. |
Код элемента |
Задание тега, однозначно идентифицирующего команду. |
ID_Scale |
Малое изображение |
Задание идентификатора ресурса или имени файла для небольшого изображения ресурса (16 × 16). |
RCDATA_16_SCALE |
Большое изображение |
Задание идентификатора ресурса или имени файла для большого изображения ресурса (32 × 32). |
RCDATA_32_SCALE |
