Если макрос операции записывается, каждая операция или выводные значения в файле макроса представлены узлом в дереве операций.
В следующей таблице представлены значки для каждого действия и выводных значений, которые могут отображаться в дереве операций.
| Значок | Имя узла операции | Описание |
Пауза для ввода данных пользователем | Во время воспроизведения будет сделана пауза для ввода данных. |
Пользовательское сообщение | Во время воспроизведения отобразится сообщение пользователю. |
Вставить базовую точку | Во время воспроизведения будет выдан запрос на указание базовой точки. |
Команда | Узел, содержащий все записанные выводные значения для команды. |
Макрос операции | Узел верхнего уровня, содержащий все операции, связан с макросом операции. |
Точка абсолютных координат | Абсолютные значения координат точки, полученные во время записи. |
Точка относительных координат | Значения относительных координат основаны на предыдущих значениях координат в макросе операций. |
Взаимодействие/ключевое слово для запросов | Взаимодействие запроса/ключевого слова. Данный узел операции невозможно изменить на запрос значения. |
Угол | Значение угла. |
Расстояние | Значение расстояния. |
Вещественное (двойное) | Вещественное числовое значение двойной точности. |
Целое | Целое числовое значение. |
Строка | Значение текстовой строки. |
Масштабный коэффициент | Значение масштабного коэффициента. |
Цвет | Значение цвета. |
Результаты выбора | Заключительный набор объектов, используемый командой. Набор содержит узел для каждого поднабора. |
Набор объектов, созданный макросом. | В наборе содержатся только объекты, созданные в текущем макросе операции. |
Использование набора объектов предварительного выбора | Существующий набор объектов заменяется объектами, выбранными до начала воспроизведения макроса операции. |
Запрос значения (выбор) | Запрос для выбора объектов. |
Палитры свойств | Указание на изменение в палитре свойств или быстрых свойств. |
Свойство | Изменение свойств с помощью палитры свойств или быстрых свойств. |
Фильтрация объектов | Выбор с примененным фильтром объектов с помощью палитры свойств или быстрых свойств. Указывает тип используемого фильтра объектов. |
Модальное диалоговое окно | Узел, содержащий записанное диалоговое окно, отображаемое во время воспроизведения. |
Изменение вида (изменение наблюдения) | Изменение вида, выполненное неявно с помощью команды или изменения координат. |
Изменение ПСК | Изменение ПСК, выполненное неявно с помощью команды или изменения координат. |
