Рабочие пространства управляют отображением наборов элементов пользовательского интерфейса и обычно разделены по функции или рабочему процессу.
Возможно создание рабочих пространств и управление ими из пользовательского интерфейса с помощью команды РПСОХРАНИТЬ или Редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Параметры адаптации рабочих пространств включают:
Можно определить свойства рабочего пространства с помощью Редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Они позволяют определить рабочее пространство из других рабочих пространств в файле CUIx и управлять некоторыми элементами пользовательского интерфейса, имеющими отношение к окну приложения.
В следующей таблице приведены свойства рабочего пространства "Рисование и аннотации" в том виде, как они отображаются на панели "Свойства" в редакторе АПИ.
Свойства рабочего пространства "Рисование и аннотации" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Имя рабочего пространства, отображаемое в пользовательском интерфейсе и используемое для задания рабочего пространства в качестве текущего. |
Рисование и аннотации |
Описание |
Текс описания рабочего пространства, не отображается в интерфейсе пользователя. |
Начало в |
Определение того, отображается ли при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего вкладка модели или последняя использованная вкладка листа. |
Не изменять |
Строка меню |
Определение признака отображения строки меню при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего. |
Откл |
Строка состояния |
Определение признака отображения строки состояния окна чертежа или приложения при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего. |
Вкл |
Панель навигации |
Определение признака отображения панели "Навигация" при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего. |
Вкл |
Вкладки "Модель"/"Лист" |
Определение признака отображения вкладок модели и листа в нижней части окна чертежа при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего. |
Вкл |
Полосы прокрутки |
Определение признака отображения полосы прокрутки при восстановлении рабочего пространства или установке его в качестве текущего. |
Не изменять |
Рабочее пространство должно быть задано в качестве текущего, чтобы обновить пользовательский интерфейс на основе свойств и параметров рабочего пространства. Установить как текущие можно только рабочие пространства в основном и корпоративном файлах CUIx. При выборе рабочего пространства из файла частичной адаптации CUIx необходимо переместить рабочее пространство с помощью вкладки "Перевести" Редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) в основной файл CUIx перед его установкой в качестве текущего. Последнее рабочее пространство становится текущим после закрытия и повторного запуска программы.
При настройке сетевого развертывания можно определить рабочее пространство для установки в качестве текущего при первом запуске программы. Для этого установите рабочее пространство как рабочее пространство по умолчанию. Файл CUIx, содержащий рабочее пространство по умолчанию, должен быть определен как основной или корпоративный файл с развертыванием. Рабочее пространство по умолчанию также задается в качестве текущего рабочего пространства, если содержащий его файл CUIx загружается с помощью команды НПИЗАГР.
