Перенос из предыдущих версий
Инструмент "Утилита переноса" служит для переноса параметров и файлов из более ранней версии AutoCAD Electrical в текущую версию. В AutoCAD Electrical многие файлы являются настраиваемыми. С помощью инструмента "Утилита переноса" можно перенести в текущую версию изменения, внесенные в процессе настройки файлов. Можно выбрать переносимые файлы и режим переноса. Предусмотрено три варианта процесса переноса:
Прим.: Инструмент "Утилита объединения", предназначенный для объединения файлов баз данных и содержимого монтажных панелей, в данной версии не является отдельной программой. Он входит в состав инструмента "Утилита переноса".
Типы переносимых файлов
Инструмент "Утилита переноса" поддерживает файлы многих типов. Для файлов этих типов заданы различные папки, в которых по умолчанию выполняется поиск. Ниже указаны пути поиска, используемые по умолчанию при работе с инструментом "Утилита переноса". Можно настроить инструмент "Утилита переноса" для поиска в других папках.
Прим.: Это папки по умолчанию для версий, предшествующих Autodesk AutoCAD Electrical 2016. Файлы перенесены в текущую структуру папок.
Предусмотрено два режима переноса, возможность применения которых зависит от типа файла.
В следующей таблице для каждого типа файлов, поддерживаемого инструментом "Утилита переноса", указан путь поиска по умолчанию и доступные режимы переноса.
Тип файла
Папка по умолчанию
Файл
Режимы переноса
Файл среды
Папка данных
wd.env
Копирование или объединение
Меню графических образов
Папка вспомогательных файлов для пользователя
*.dat
Изображения библиотеки меню
*.dll и *.slb
Копирование
Разные изображения-слайды
Копирование
Изображения стилей
Папка ПЛК и папка установки\acade
Копирование
База данных каталога
Папка каталогов
default_cat.mdb
База данных поиска компоновочных образов монтажных панелей
Папка каталогов
footprint_lookup.mdb
База данных поиска для схем
Папка каталогов
schematic_lookup.mdb
Копирование
База данных ПЛК
ПЛК
ace_plc.mdb
База данных списков выбора
Папка каталогов
wd_picklist.mdb
Копирование
DIN-рейка
Папка каталогов
wddinrl.xls
Копирование
База данных переводов на другие языки
Папка каталогов
wd_lang1.mdb
Копирование
Графические образы из библиотеки
Папка библиотек
все папки
Копирование
Пользовательские цепи
Папка пользователя
*.dwg
Копирование
Шаблоны чертежей
Путь к шаблону реестра
*.dwt
Копирование
Стили таблиц
Папка вспомогательных файлов для программы
tablestyle.dwg
Типы линий
Acade.lin
Список последних проектов
lastproj.fil
Копирование
Код функциональной группы, места
Пользовательский
*.inst, *.loc
Копирование
Список описаний
*.wdd
Копирование
Номинальные значения по умолчанию
*.wdr
Копирование
Список позиционных обозначений внешних компонентов
Папка пользователя
*.wdx
Копирование
Настройка переноса данных электронной таблицы для ПЛК
Папка пользователя
*.wdi
Копирование
Настройка списка оборудования
Папка пользователя
*.wde
Копирование
Метка цвета/сечения проводов
Папка пользователя
*.wdw
Копирование
Фильтр номеров клемм
Папка проектов
*.wdn
Копирование
Настройка таблицы клеммных колодок
Папка пользователя
*.tsl
Копирование
Настройка коробов
*.wwl
Копирование
Формат листа для печати
Generic paper size.txt
Копирование
Таблица соответствия основных надписей
Папка проектов
*.wdt
Копирование
Таблица соответствия меток строк основной надписи
Папка пользователя
*.wdl
Копирование
Таблица соответствия позиционных обозначений семейств
Папка пользователя
wd_fam.dat
Копирование
Таблица соответствия ПЛК
wdmbblks.bsf
Копирование
Таблица соответствия кодов RSlogix
*.wdf
Копирование
Таблица соответствия графических образов Unity Pro
Папка пользователя
*.map
Копирование
Атрибуты, заданные пользователем
Папка пользователя
*.uda
Копирование
Параметры отчетов
Папка пользователя
*.set
Копирование
Группы отчетов
Папка пользователя
*.rgf
Копирование
Файл соответствия таблиц для объединения каталогов
Местоположение для размещения данных в базе данных каталожных номеров — приемнике можно указать путем ввода информации в файл соответствия. Файл соответствия (с именем ACEDBMergeUtil.map) расположен в той же папке, что и главная исполняемая программа.
Прим.: Дополнительно устанавливается соответствие поставщиков, каталожных номеров и полей. Информация о соответствии этих элементов приведена в файле соответствия. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\AcadE\.
Ниже приведен пример объединения всех таблиц реле времени (TD) в одну таблицу с помощью файла соответствия. В этом файле указаны таблицы базы данных — источника, которые требуется поместить в базу данных — приемник в виде одной таблицы.
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
В файле соответствия для задания соответствия таблиц базы данных каталожного номера разрешено применение подстановочных знаков на стороне, соответствующей базе данных — источнику (слева). Например, TD*=TD. Если задано соответствие таблиц или соответствие с применением подстановочных знаков, а база данных — приемник относится к конкретному компоненту, в процессе объединения имя таблицы вводится в поле ПРИМЯБЛОКА базы данных — приемника. Это имя присваивается графическому образу начального фильтра в окне поиска по каталогу.
Файлы соответствия таблиц для объединения баз данных поиска компоновочных образов
Предоставляется файл соответствия для базы данных поиска компоновочных образов (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map). Данный файл создается в соответствии с теми же правилами, что и файл соответствия для объединения каталогов (ACEDBMergeUtil.map). Для данного файла соответствия нет никаких стандартных правил. Данный файл представляет собой структуру, которая изменяется, чтобы обеспечить адаптированное слияние.
Прим.: По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\AcadE\. В файле приведены дополнительные инструкции по форматированию и структуре строк соответствия.
База данных ПЛК
При работе с инструментом "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК" точка вставки модуля зависит от категории модулей.
В более ранних версиях по отношению к AutoCAD Electrical 2009 при работе с инструментом "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК" категория модулей определялась на основе значения в поле "ОПИСАНИЕ" или имени таблицы базы данных ПЛК. Например, если поле "ОПИСАНИЕ" содержало строку "*IN*", данный модуль рассматривался как модуль ввода. В AutoCAD Electrical 2009 и в более поздних версиях программы в базе данных ПЛК имеется поле КАТЕГОРИЯ. При переносе файла базы данных ПЛК с помощью инструмента "Утилита переноса" автоматически запускается инструмент "Утилита переноса базы данных ПЛК" с указанными ниже значениями по умолчанию.
Ввод
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*
Вывод
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*
Комбинированный
*ДРУГОЕ*,IO*,I0*
При работе с инструментом "Утилита переноса базы данных ПЛК" значения в поле "ОПИСАНИЕ" базы данных ПЛК сравнивается со значениями по умолчанию для модулей ввода, модулей вывода и комбинированных модулей. Если совпадение не обнаружено, выполняется сравнение и именем таблицы базы данных. Если обнаружено совпадение со значением в поле ОПИСАНИЕ или с именем таблицы, в поле КАТЕГОРИЯ для данного модуля вводится соответствующее значение.
На основе этих значений в процессе работы инструмента "Утилита переноса базы данных ПЛК" выполняется обновление всех таблиц в базе данных ПЛК.
Прим.:
Пробелы внутри текста включаются в строку поиска. Например, по строке "IN{пробел}*" может быть найден текст "IN module", но не текст "INPUT".
Объединение с помощью файла wd.env
Файл wd.env может содержать параметры, указывающие местоположение некоторых файлов в AutoCAD Electrical. К этим файлам могут относиться базы данных каталогов и поиска, библиотеки слайдов и пользовательские цепи. При переносе этих зависимых файлов используются пути из перенесенного файла wd.env.
Например:
Режим переноса
Более ранняя версия wd.env
Текущая версия wd.env
Окончательная версия wd.env
Объединение с заменой
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={путь по умолчанию}
WD_CAT=n:\shared\
Объединение
WD_CAT=n:\shared\
Если для переноса выбрана также база данных каталога, данные из базы данных каталожного номера — источника переносятся в базу данных каталога — приемник с учетом выбранного режима переноса (например, объединение с заменой). По умолчанию папка-приемник для переноса базы данных каталожного номера определяется путем, который указан в переносимом файле wd.env.
При изменении статуса переноса для файла отображается запрос на обновление зависимых файлов, обеспечивающее соответствие между местоположением каждого файла и параметрами, указанными в файле wd.env.
Файл протокола
При каждом запуске инструмента "Утилита переноса" сведения об операции переноса записываются в файл acemigration.log. В этом файле протокола указаны дата переноса, имя пользователя и сведения о перенесенных файлах. Файл протокола хранится в папке пользователя. Ниже указан путь к этой папке по умолчанию.
Резервные копии
Для каждого перенесенного файла создается резервная копия. Файл резервной копии создается в той же папке и с тем же именем, что и файл-источник, но с расширением ".bak".
Прим.:
Для файлов чертежей графических образов из библиотек, а также для изображений-слайдов резервные копии не создаются.
