Вставка клемм схемы из списка клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей монтажной панели.
найти
Ввод команды:
AETERMINALPNL
Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".
Представление списка всех клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке ищется соответствующая клемма в схеме, которая затем вставляется в чертеж в указанной точке. После выбора клеммы схемы и аннотации позиционного обозначения устройства в схему копируются все данные, связанные с монтажной панель, такие как описания, коды функциональных групп и коды места.
Из списка монтажной панели можно вставить отдельную клемму или несколько клемм.
Сортировать список |
Сортировка списка клемм монтажной панели. Список можно отсортировать четырьмя способами. |
Загрузить повторно |
Повторное открытие диалогового окна "Список клемм монтажной панели" |
Маркировать существующие |
Сравнение компонентов схемы, извлеченных из базы данных проекта, с компонентами клемм монтажной панели и маркировки всех существующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце для всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной панели, для которых в чертеж уже вставлен компонент схемы и для которых имеется точное совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя. Если имеется совпадение позиционных обозначений, но отсутствует совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя, в столбце отображается значок "o". |
Отображение |
Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или скрытие данных монтажной панели, соответствующих компоненту схемы. |
Проверка каталога |
Выполнение проверки спецификации и отображение результатов. Данная опция доступна, если выбранная клемма монтажной панели содержит данные каталога. |
Последний использованный графический образ |
Отображение последнего графического образа, выбранного в процессе вставки. Можно отменить выбор и вернуться на предыдущие этапы процесса вставки, чтобы выбрать графический образ клемм на схеме, или же можно автоматически вставить последний графический образ, использованный при выполнении изменений. |
Масштаб |
Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный) |
Повернуть |
Изменение ориентации чертежа по умолчанию. |
Вставить |
Поиск и вставка клеммы на схеме для выделенной клеммы монтажной панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта. |
Указать файл |
Задание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical списка извлеченных клемм монтажной панели или извлеките новую копию данных компонентов монтажной панели из базы данных текущего проекта. |
