Этот инструмент позволяет редактировать и вносить добавления в файлы поиска компоновочных образов.
найти
Ввод команды:
AEFOOTPRINTDB
Нажмите кнопку "Редактировать существующую таблицу", выберите таблицу для редактирования и нажмите "ОК". В диалоговом окне "Поиск компоновочного образа" выберите "Добавить новую" или "Редактировать запись"
Указывается номер детали по каталогу, соответствующего данной записи. Нажмите "Отобразить список полей каталога по таблицам". Значение каталога может содержать подстановочные знаки. Допустимые символы шаблона указаны ниже.
* = совпадение с любыми символами
? = соответствует любому одиночному символу
# = соответствует отдельной цифре
@ = совпадение с любым одиночным буквенным символом
Указывается код сборки, соответствующий данной записи.
Значение "Блок" может быть именем графического образа или выражением AutoLISP. При отсутствии блока компоновочного образа в папках, определяемых путем поиска, добавьте к одному из этих путей поиска недостающий фрагмент (или введите полный путь).
Обзор |
Определяется местоположение блока с этим именем. |
Указать |
Временное закрытие диалогового окна для выбора блока на активном чертеже. |
Геометрия |
Вызов диалогового окна, в котором можно настроить динамическое создание простой формы с помощью функции "Вставить компоновочный образ (список схем)" для значения каталога. Имеется возможность выбора нескольких форм, но можно ввести описание и вручную. |
Графическое меню |
Вызов диалогового окна, в котором можно определить файл графического меню и страницу для отображения с помощью функции "Вставить компоновочный образ (список схем)" для значения каталога.
Сведения графического меню можно сохранить с помощью следующего синтаксиса: (wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5) где "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = файл графического меню 5 = номер страницы "*Mx" в этом меню (x = 5) |
Комментарий |
Указывается дополнительный комментарий к данной записи компоновочного образа. Этот комментарий предназначен только для справки и не извлекается в отчет. |
